adadur Opublikowano 24 Maja 2006 Opublikowano 24 Maja 2006 Witam. Właśnie załatwiam tarcze (ATE) ok. 200zł i klocki (firmowe Audi VW) link ok. 90zł. Mam nadzieję że zestaw się sprawdzi bo mogłęm też wybrać klocki ATE - ale zdecydowałem się na oryginały. Co do wymiany. Zdaje się że z tarczą schodzi też bieżnia łożyska oraz kolo od ABSu. Łożska tymsamym zostają nie wierzchu. Czy łatwo zdemontować bieżnię? Czy zaopatrzyć się w smar do łożysk? Jest tam też uszczelniacz - załatwiać nowy czy stary będzie dobry? Na co można się jeszcze natknąć przy wymianie - jakie niespodzianki? Dzieki za wzelkie porady.
dark79 Opublikowano 24 Maja 2006 Opublikowano 24 Maja 2006 tarcza schodzi z piasty bez problemu,abs i łożysko się nie sciąga, musisz tylko całe mocowanie zacisku hamulca odkręcić i nia ma większego problemu, WIELKA SORKA powaliło mi się z przodem, SORYYYY wiec z tyłu schodzi całość (łożyko), wiec smar do łożyska wskazany
bratpit Opublikowano 24 Maja 2006 Opublikowano 24 Maja 2006 Przedewszystkim niepiszesz na której osi zmieniasz te tarcze i hamulce podejżewam że na kołach przednich jak tak to ściągasz koło , odkręcasz zacisk hamulcowy dwa imbusy chyba 6 podwieszasz sobie zacisk na drucie żeby niewisiał na przewodzie hamulcowym , odkęcasz siodło hamulca też dwie śruby chyba 17 , jak już to masz zdjęte ściągasz tarcze która powinna zejść bez problemu. Teraz wyczyść porządnie miejsce przylegania tarczy do piasty , załóż tarcze i wszystko po kolei poskładaj.
adadur Opublikowano 24 Maja 2006 Autor Opublikowano 24 Maja 2006 W tytule napisałem że chodzi mi o TYŁ
Traviz Opublikowano 25 Maja 2006 Opublikowano 25 Maja 2006 Nie wiem czy coś pomogę, ale wrzucę screen'a z ETKi... Zainstalowałem to trzeba korzystać
adadur Opublikowano 26 Maja 2006 Autor Opublikowano 26 Maja 2006 TU nic nie pokazuje ... więcej widać na rysunku tylniej belki. Ale nie wiem jak jest z demotażem i montażem?
