Kontrolka oleju przy 1,5 rpm a4 b5 1,8t AWT
Porównaj wskazania g2(odczyt z klimatronika) z g62 ile razy mam powtarzać. Jeśli różnica jest do 2-3 stopni to jest ok. Jeśli to temp. po jeździe w upały po mieście to jest wszystko dobrze. Licznik jest tak zrobiony, że 90 stopni pokazuje już od 80 do 110 rzeczywistej temp. NIe wiem jak określasz to 92 za zegarze, pewnie po tym jak wskazówka wychyli się 2mm za liczbę 90? Bez sensu takie porównywanie.
Nie musisz być nie miły, nie zrozumiałam :)Nie mam aktualnie dostępu do VAGa więc mogę podać tylko wskazania z climatronica, na kanale 49 było 99-104 podczas jazdy. Na kanale 51 równe 90, co ciekawsze nawet teraz kiedy silnik już ostygł wskazuje 90.
Zdaje Ci się :D Ogarnij lepiej ciśnienie oleju :P
Zrzuciliśmy miskę. Smok praktycznie był czysty, miska bez nagaru.
Zerknelismy też na panewki - idealnie gładkie.
Na wkręconym zegarze kontrolka oleju powinna zapalić się od razu (tzn po kilku sekundach od zapalenia)? Mi zapala się dopiero przy powyżej 1,5 tyś. Zastanawiamy się czy to nie elektronika robi jakieś cuda
Do pompy oleju zajrzeliscie przy okazji? Są przypadki, że to wina licznika.
Nie zaglądaliśmy do pompy bo zabrakło czasu żeby ściągać łańcuch, mechanik wykluczył zatarcie bo nie miałaby się czym zatrzeć.. ewentualnie zawór, ale ciśnienie jest dobre.
Będziemy wykręcać ten licznik,  ten fis w sumie to już tam ledwo świeci
No to muszę cię zmartwić ,bo może być ta pompa. Przerabiałem w 1.8 arg i okazała się pompa padnięta. Wszystko ok było zaworek w pompie też ,a nie mogła wytworzyć ciśnienia na rozgrzanym oleju że aż łańcuch było słychać jak wali w obudowę.
A masz możliwość podmiany czujnika ciśnienia oleju ,bo to by mogło go wykluczyć.
co ze smokiem ?
Smok czysty, parę kawałeczków tej obudowy plastikowej się tam znalazło(ukruszyła się), ale poza tym czyściutki był. Miska po zdjęciu się świeciła, w żeberkach trochę nagaru, poza tym czyściutka była, żadnych opiłków.
Objawy dzisiaj dokładnie takie jak były, wcześniej z rana kontrolka się ne oświecała, ale dałam mu po garach i pod pracą na jałowym 1,5 tyś i się pokazała.
W środę pójdzie miska znowu w dół i podmienimy pompę. Z jakich silników będą kompatybilne pompy?
Czujnik nowy jest, dzieje się dokładnie to samo co na starym.
Edytowane przez realua
Jaką obudowę plastikową masz na myśli?
@Randor tę osłonę która jest w misce
@Randor te osłonę w misce olejowej
edit: sorry za zduplikowaną odp ;)
Dzieki.
Edytowane przez Randor
