qenik 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Czesc mam problem z klima. Zaczyna śmierdzieć moczem bezpośrednio po włączeniu klimy dopóki nie zacznie wiać zimne powietrze. Problem też występuje przy ustawieniu dwustrefowej klimy np. ja u siebie zimę a partnerka ciepłe i wtedy zaczyna śmierdzieć butami i wszystkim co najgorsze... Jeżeli klima jest ustawiona na zimne powietrze problem nie występuje. Idzie zima a trzeba będzie wnętrze grzać... Ktoś pomoże? Może to być coś związanego z nagrzewnica? Odgrzybialem klimę 2 razy i raz był przedmuchiwany parownik od strony filtra jakimś preparatem z kompresora u fachowca i nadal smierdzi w w/w przypadkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Wyczyść parownik od strony schowka. Jest instrukcja na forum oraz filmy na necie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Jak środki nie pomagają to pozostaje ozonowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Axel1 23 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 fakt u mnie zabiło smród "starej szmaty sprzątaczki" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qenik 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Było ozonowane. Nic nie pomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) Zobacz dławik, bo u mnie on był powodem mega smrodu. Normalnie był on aż jakiś zielony i waliło szpitalem. edit: ale to sprawdź u klimaciarza, bo trzeba spuścić czynnik. Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez MarcinL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 16 minut temu, MarcinL napisał: Zobacz dławik, bo u mnie on był powodem mega smrodu. Normalnie był on aż jakiś zielony i waliło szpitalem. edit: ale to sprawdź u klimaciarza, bo trzeba spuścić czynnik. Dławik może zablokować przepływ czynnika co najwyżej.... raczej zapach przez metalowe rurki i parownik nie wydostanie się? ? Inna sprawa-w pracy mam kilku miesięczne caddy z przebiegiem 5 tys km i z klimy tez juz zaczyna odrobinę jechać. .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Teraz, pila24 napisał: Dławik może zablokować przepływ czynnika co najwyżej.... raczej zapach przez metalowe rurki i parownik nie wydostanie się? ? Inna sprawa-w pracy mam kilku miesięczne caddy z przebiegiem 5 tys km i z klimy tez juz zaczyna odrobinę jechać. .. Nie znam się, ale miałem ozonowanie robione i nic nie dało. Po miesiącu padła mi całkowicie sprężarka i wymieniałem wszystko + płukanie. Może to płukanie pomogło? Bo serio smród był jak na tym dławiku właśnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qenik 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Panowie a czy na pewno nagrzewnica nie ma z tym nic wspólnego skoro ozonowanie i czyszczenie parownika nie pomaga? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 W dniu 28.08.2019 o 01:54, qenik napisał: Panowie a czy na pewno nagrzewnica nie ma z tym nic wspólnego skoro ozonowanie i czyszczenie parownika nie pomaga? Warto sprawdzić i wykluczyć bo możliwości się kończą a śmierdzi właśnie przy grzaniu jak piszesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 (edytowane) WURTH SERWISOWY ODGRZYBIACZ DO KLIMATYZACJI KLIMY 8341127853 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 39,99 zł - WURTH SERWISOWY ODGRZYBIACZ DO KLIMATYZACJI KLIMY (8341127853). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! po tym pozbedziesz sie smrodu Edytowane 31 Sierpnia 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Mogę zgodzić się z Devem. Jak kupiłem auto to waliło z klimy - dość nieregularnie - starymi skarpetami. Jak wypryskałem całego tego Wurtha to po paru tygodniach przestało i do dziś nic nie czuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger18sx 2 Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Ja też miałem problem z nieładnym zapachem ,zastosowałem śrudek w sprayu valeo , trochę pomogło lecz nie do końca, Nawet pryskałem izopropanolem do parownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
