A6C6 3.0 TDI V6 Quattro S-line Sedan Lift.....
23 godziny temu, grzes283 napisał:
Paruje, ale ma prawo przez jakiś czas
To norma w tych lampach ,że ma prawo przez jakiś czas parować?:eusathink:
W tych i w każdych innych może tak być. Oczywiśnie nie jest to norma, ale powszechne zjawisko.
Nie pierwszy  i zapewne nie ostatni raz się z czymś takim spotykam. Po niedługim czasie powinno ustąpić. Na pewno im wyższa temperatura, tym szybciej lampa odparuje. Lampa nie była rozklejana, więc na pewno jest szczelna.
W A4 zmieniałem samą soczewkę i około dwóch tygodni mi lampa parowała, po tym czasie spokój.
Mi nic nie parkuje, a też dałem lamy do regeneracji soczewki
W A4 miałem z tym problem i jest to zjawisko dos powszechne ale temat do opanowania
Nie ma reguły, mi prawa również nie zaparowała. Problem to żaden nie jest, raczej normalne zjawisko. Po montażu miałem 2/3 klosza we mgle, teraz praktycznie  nie ma śladu. Takie zjawisko może wystąpić również podczas wymiany żarówki, jeśli robimy to wilgotną porą na dworzu i jeszcze zajmie to nam dłuższą chwilę, podczas której dekielek jest zdjęty.
Co innego jak kleimy lampy, wówczas wilgoś wychodzi z kleju i taki zjawisko może dłużej się utrzymać - ale oczywiście nie musi. ;-)
masz gdzieś nieszczelność
A skąd ta nieszczelność by się wzięła?
Regeneracja kierownicy zestawem colourlock. Zobaczymy jak z trwałością. Optycznie jest różnica....
PRZED...
PO....
Edytowane przez grzes283
Wow super wyszła, dobra robota:))
:hi:dzięki, jak na pierwszy raz, to jestem zadowolony. Aczkolwiek w dotyku nie przypomina skóry - bardziej kawałek papieru ściernego:grin: ale mam nadzieję, że się "ułoży" podczas użytkowania. Grunt, żeby nie farbowała i ładnie się podgrzewała.:)
No różnica jest spora ;)
papier ścierny na rękę i się docierajcie ?
Ja swoją tak samo odnawiałem i też miałem na początku papier ścierny. Trochę pokręcisz kierą i wróci do normy.
A jak się ma sprawa z trwałością?
Naprawdę fajny efekt:thumbup1:
Edytowane przez instruktor83
Ja jeździłem pół roku i nic się nie działo . Obecnie nie wiem bo auta już nie mam.
Też jestem ciekawy, jak z tym będzie. Generalnie przekładam kierownicę na zimę,  bo jest grzana. Niech mi starczy na dwie zimy, to i tak dobrze. Używki w dostateczny stanie, to koszt 400 zł wzwyż. Tu mnie wyszło poł godziny roboty i 48 zł zestaw koloryzujący. Jeśli nie będzie barwić dłoni, to będzie SI
robiłem też w a4 kierownice grzaną i po ok pół roku zrobiła się juz mniej szorstka :P więc cierpliwości
Piękne wozidło podziwiam wkład pracy nie mówiąc o kasie :kox:
Podziękował:hi:
ja był robił całą w perforowanej skórze albo w alkantarze (taką mam u siebie)
