[B5 AFN] Audik Armiego - koniec przygody - SPRZEDANE
pokaz lepsza fotke tej starej tarczy, bo nie wierze. ona tak malo Ci brala? masakra,tarcze z przodu musialy mocno dostac po pupie, przez tyl. ile grubosci ma stara tarcza? u mnie maja po 8mm, tez juz raczej do wymiany.
no ktoś założył klocki bez przetoczenia/wymiany tarcz i klocek ułozył się własnie tak na tarczy
  • Odpowiedzi 3.4 tys.
Moja tak samo miała jak wymieniałem mechanik powiedział że z ori tarczą by się tak nie stało.
To była ori tarcza :decayed:
Zdjęcia można powiększać, klocki też były nierówno zużyte.
Piszczały, ocierały. Generalnie były :thumbdown:
Moje też były ale nie chciałem sie z nim kłucić. Moje w sumie były jeszcze gorsze a klocek sie rozsypał jak go wyciągałem.
aż sie boje co zastanę u siebie w sobotę, przy wymianie :gwizdanie:
Też fabryka siedzi :naughty: ?
raczej napewno :good:, tarcze i klocki zamówione, także w sobotę jak zdążę zrobię podmiankę :decayed:
Pamiętaj o łożyskach ;)
łożyska też trzeba podmienić odrazu? dużo z tym roboty?
no a jak, łożysko siedzi w tarczy
trzeba mieć pojęcie jak nabić nowe łożyska, ja się za to nie brałem :embarrassed:
Armi jak zdjąłeś pierścień ABSu ze starej tarczy?
Wbić nie problem stare wyszlifujesz lekko i nim wbijesz nic trudnego. U mnie taką prasą do mechanika zawiozłem i mi zdemontował.[br]Dopisany: 24 Maj 2011, 21:05_________________________________________________ Jak ja dałem koleś na 3 roku informatki to dasz rade. W dziale zrób to sam jest dokładnie opisane dasz rade tylko kup dobre łożyska. ARMI sry za OF.
no to nie taki hop siup :confused4:, a myślałem że szybko pójdzie :confused4:, to te łożyska są razem z tarczą czy osobno trzeba dokupić? :mysli:
Osobno dasz rade spokojnie na forum jest wszystko opisane zrobiłem tak jak pisali u mnie nic nie buczy ni huczy luzów tez nie ma. Kup jakieś firmowe te łożyska
ok, zaraz poszukam jakiegoś tutorialu, sorki Armi za OT :notworthy:
Wymiana łożysk jest zalecana ale niekonieczna :)
Ja jedno rozwaliłem przy wybijaniu, więc i tak musiałem wymienić.
Pierścień abs-u się wybija (trzeba włożyć przecinak albo coś innego przez otwór na śrubę i uderzać w tył tarczy) :wink4:
Pierścień abs-u trzeba wybić :wink4:
ale że młotkiem?
wiem że trzeba go podgrzać i później na prasę, myślałem że masz jakiś inny sposób :naughty:
Młotkiem, młotkiem :)
Poradzisz sobie :good:
Myśle że dasz rade ale najlepiej jak byś miał kogoś co ma jakąś prasę żeby dobrze ci ją wyciągnoł bo były przypadki że się połamały a koszt takiego pierścienia koło 100zł
Gość
