Skrzypienie zawieszenia po wymianie
Witam serdecznie ?
Jakiś czas temu w swojej B5 zauważyłem problem- mianowicie niemiłosiernie skrzypienie dochodzące z przedniej osi. Okazało się, że była pęknięta sprężyna i oczywiście kilka z wachaczów miało spore luzy. Po dłuższym research’u wybrałem wachacze marki master sport. Wszystko zostało wymienione- wachacze, sprężyny i jeszcze łączniki stabilizatorow(tu zdecydowałem się na lemfordera). Była cisza i spokój. Po zrobieniu około 300km pojawił się podobny problem, gdyż zacząłem słyszeć znów dziwne dźwięki z przedniej osi, skrzypienie, tylko ze mniej uciążliwe, lecz zgaduję, że zacznie się nasilać z czasem. Wcześniej nie dało się jeździć, nawet ruch kierownicy powodował skrzypienie. Aktualnie skrzypi na progach i przy dociskaniu przedniej części samochodu. Jestem aktualnie kompletnie rozczarowany, i szukam pomocy bo sam nie wiem co może być problemem..
z góry dziękuje wam za jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam ?
Wahacze były skręcane w pozycji roboczej czy na podniesionym samochodzie?
Czy to w jeździe słychać? Jeżeli na postoju, kiedy skręcasz kołami, może zaciski tylne trzymają... U mnie był taki przypadek, a myślałem, że to zawiecha coś.
Wymieniłeś jedną, czy komplet sprężyn?
Skrzypieć potrafią końcówki drążków jak i tuleje stabilizatora.
Na postoju cisza. Wcześniej przed wymiana wachaczy na postoju skrzypiało strasznie podczas ruszania kierownica.
Komplet przedni, sprężyny 1BE
Łączniki zostały wymienione. Ale kwestia jest podejrzana bo generalnie skrzypienie jest troszkę inne niż poprzednio, po deszczu przestało co teoretycznie wskazywałoby na wielowachacz, który jest nowy.. Nie mam pojęcia już
Mechanik powiedział ze robił pod obciążeniem
Jak nie są pozrywane tuleje to szukaj dalej usterki w pozostałych elementach. Miałem przypadek, że nowy górny wahacz rts'a skrzypiał niemiłosiernie po bardzo znikomym przebiegu. Okazało się, że sworzeń stał dęba.
Edytowane przez przem8
tuleje stabilizatora wymień , wyczyść drążek i skręć na sucho żadnego smaru
Nie łączniki tylko gumowe tuleje które trzymają stabilizator
