morelo Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 Panowie rozglądam się za hybrydą moc do 240KM więcej IC nie puści pewno, chciałbym by turbo wstawało już około 2400obr i trzymało do końca i pytanie do was, Gdzie brać? Dzwoniłem do Geremi odp da się zrobić ale gwarancji nie da, Perun nasze turbo będzie wstawało jak seria teraz, Co doradzicie? Kto brał tu lub tu i wasze spostrzeżenia ? Dziękuje. 1
black4 Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 Witaj, Kolego najpierw napisz o jaką sprężarkę chodzi? Rozumiem, że interesuje Cię hybryda z przerobioną strona zarówno zimną jak i gorącą? Tzn. duży wirnik + powiększone, kute, lekkie koło kompresji ? Każda hybryda będzie wstawać nieco wyżej niż seria że względu na większą bezwładnosc wirnika (większy wirnik - większa masa). Rozumiem, że dzwoniąc do hybrydziarzy porównujesz takie same parametry/komponenty? Opinie są różne odnosnie obydwu firm. Część klientów jest bardzo zadowolona a część po drodze zaliczyła przygody. Z różnych powodów, często niezależnie od samych wykonawców. Domyślam się, że chodzi Ci o K03 z 1.8T? Z tą sprężarka pod wskazane moce żaden z ww. zakładów nie powinien mieć problemów, Pozdrawiam
Marciol Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 (edytowane) Nie wiem czy dobrze myślę ale wydaje mi się że żaden zakład nie da Ci gwarancji na hybrydę ,chyba że się mylę to mnie poprawcie Osobiście mam od Geremiego narazie jest okej aczkolwiek niewiele km zrobiłem Edytowane 5 Września 2019 przez Marciol
morelo Opublikowano 5 Września 2019 Autor Opublikowano 5 Września 2019 (edytowane) 31 minut temu, black4 napisał: Witaj, Kolego najpierw napisz o jaką sprężarkę chodzi? Rozumiem, że interesuje Cię hybryda z przerobioną strona zarówno zimną jak i gorącą? Tzn. duży wirnik + powiększone, kute, lekkie koło kompresji ? Każda hybryda będzie wstawać nieco wyżej niż seria że względu na większą bezwładnosc wirnika (większy wirnik - większa masa). Rozumiem, że dzwoniąc do hybrydziarzy porównujesz takie same parametry/komponenty? Opinie są różne odnosnie obydwu firm. Część klientów jest bardzo zadowolona a część po drodze zaliczyła przygody. Z różnych powodów, często niezależnie od samych wykonawców. Domyślam się, że chodzi Ci o K03 z 1.8T? Z tą sprężarka pod wskazane moce żaden z ww. zakładów nie powinien mieć problemów, Pozdrawiam Sprężarkę P&P do a4, BFB czyli raczej K03 ale ja nie daje im sprężarki oni wszystko, co będą przerabiać nie wiem, nie wnikam, ma być moc w okolicach 240KM a zapas do max 280KM Perun daje pisemną gwarancje na 12msc Edytowane 5 Września 2019 przez morelo
black4 Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 (edytowane) Czyli wszystko na ich komponentach? Jeśli z rezerwą na 280 ps to pewnie całe wnętrze z K04-064. Jeśli nie wnikasz w szczegóły to im dłuższa pisemna gwarancja tym lepiej. Pozdrawiam Edytowane 5 Września 2019 przez black4
morelo Opublikowano 5 Września 2019 Autor Opublikowano 5 Września 2019 Wszystko oni mają dać, ja tylko płace.
Marciol Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 (edytowane) Jak Gwarancja jest to bym się nawet nie zastanawiał, chociaż różnie to potem z tymi gwarancjami jest, z takiej gwarancji łatwo można się wykręcić, typu "Katowałeś samochód, gasiłeś silnik od razu po pałowaniu, nie chłodziłeś turbo i sam zajechałeś sprężarkę" aczkolwiek jednak jest to jakaś podkładka Edytowane 5 Września 2019 przez Marciol
morelo Opublikowano 5 Września 2019 Autor Opublikowano 5 Września 2019 Godzinę temu, morelo napisał: Każda hybryda będzie wstawać nieco wyżej niż seria że względu na większą bezwładnosc wirnika (większy wirnik - większa masa). Wyżej masz na myśli na wyższych obrotach ? tu u kolegi z forum Widzę że wstaje bardzo ładnie?
Kamil1997 Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 To jest na standardowej hybrydzie max p&p ? Czy na Big tip ?
krzychupower Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 Chyba sklep fmic.pl robi tez hybrydy z gwarancją
morelo Opublikowano 5 Września 2019 Autor Opublikowano 5 Września 2019 11 minut temu, krzychupower napisał: Chyba sklep fmic.pl robi tez hybrydy z gwarancją JRSPEC K03 HYBRID RACING 1.8T (A4 / A6 / SuperB / Exeo/ Passat FMIC.PL JRSPEC K03 HYBRID RACING 1.8T (A4 / A6 / SuperB / Exeo/ Passat ►FMIC.PL◄ Twój tuningowy sklep internetowy! Oczywiście, ktoś ma?
ELLIOTT Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 3 godziny temu, black4 napisał: Każda hybryda będzie wstawać nieco wyżej niż seria że względu na większą bezwładnosc wirnika (większy wirnik - większa masa). Wszystko zależy od hybrydy co kto oczekuje, zazwyczaj te hybrydy wstają dużo wcześniej, tylko kastrowane są od dołu do pewnych obrotów ze względu na seryjne korby. Geremi ma fajną nowość od grudnia p&p do 280max, ale spool ma za***isty i do typowego daily miodzio. Jest u mnie na pokładzie, zrobione już ok 20k sporo tańsza opcja niż u peruna. Gwarancja jak to gwarancja, wszystko da się ocenić kto zawinił, nie zawsze jest to wina użytkownika, osoby która składa je, tylko materiału który zdarza się wadliwy mimo, że przechodził testy.
morelo Opublikowano 5 Września 2019 Autor Opublikowano 5 Września 2019 1 godzinę temu, ELLIOTT napisał: Wszystko zależy od hybrydy co kto oczekuje, zazwyczaj te hybrydy wstają dużo wcześniej, tylko kastrowane są od dołu do pewnych obrotów ze względu na seryjne korby. Geremi ma fajną nowość od grudnia p&p do 280max, ale spool ma za***isty i do typowego daily miodzio. Jest u mnie na pokładzie, zrobione już ok 20k sporo tańsza opcja niż u peruna. Gwarancja jak to gwarancja, wszystko da się ocenić kto zawinił, nie zawsze jest to wina użytkownika, osoby która składa je, tylko materiału który zdarza się wadliwy mimo, że przechodził testy. Jak u Ciebie to turbo wstaje obroty od jakich już czuć? proszę o odp.
kipak Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 (edytowane) mam też od Geremiego i jest okej, mogę Ci podeslac logi doładowania jak będę w domu , moc aktualna ok. 230km ale niby turbo z dużym zapasem Edytowane 5 Września 2019 przez kipak
black4 Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 Dajcie znać jak te nowe hybrydy od Geremiego wstają. Ktoś się orientuje jakich parametrów bebechy tam siedzą ? Pozdrawiam
kipak Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 http://vaglogger.apphb.com/log/5d553ad582777c42ecc79176?AuthKey=031bc9b8d4ab42a5b05d88d259a233ae moje logi na hybrydzie od geremiego
morelo Opublikowano 5 Września 2019 Autor Opublikowano 5 Września 2019 Powiem już chyba 5 logi widzę gdzie to turbo od geremiego tak pięknie pracuje, kto ma logi od Perun?
ELLIOTT Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 Godzinę temu, black4 napisał: Dajcie znać jak te nowe hybrydy od Geremiego wstają. Ktoś się orientuje jakich parametrów bebechy tam siedzą ? Pozdrawiam Z tego co wiem, moja hybryda potrafi wstać 1.26b przy 2.3k tylko korb szkoda 3 godziny temu, morelo napisał: Jak u Ciebie to turbo wstaje obroty od jakich już czuć? proszę o odp. U mnie jest spokojnie poprowadzone w dolnych partiach obrotów, 1.3b przy 3k jak dobrze pamiętam (mogę mylić się).
morelo Opublikowano 10 Września 2019 Autor Opublikowano 10 Września 2019 Kto ma logi na hybrydzie od Perun bardzo proszę.
DivaynEays Opublikowano 14 Września 2019 Opublikowano 14 Września 2019 Od siebie też Geremiego polecę, i dodam, że często turbiny od Peruna kończą u niego do poprawy. Ostatnio kumpel kupił w perunie i strojenia nie wytrzymała.
