Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Powinien być przy klocku czy jest to zupełnie osobny element i podejdzie ten co teraz mam ze zwykłych do tego zacisku S4 bo przy żadnym z nich (s4) nie mam akurat czujnika a klocki są nowe. Sorry za pytanie :)
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 603,7 tys.
słabo się orientuję ale wydawało mi się zawsze że czujniki są na wszystkich kołach. Jesteś pewien że tak jest w B8?
jakie szersze ? Co Ty wymyslasz ?
No teraz mam288 a te sa 312?
no sa a jak chcesz je załozyc w miejsce 288
Ze co nie da rady? Pytam tylko, przeciez się nie znam ?
Jarzma musisz zmienić pod tarcze 312mm
Zaciski tez ???
Nie, zaciski i klocki sa takie same
Tyl podobnie
A jarzma jaki koszt ??
200 zl przod, jak znajdziesz tyl będzie dobrze, koszt podobny...
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Moze lepiej jednak zostac przy 288??? Co byscie Panowie doradzili?
Zlota... Szukaj... ja za kompletny zestaw z uzywkami tarcze, zaciski klocki i jarzma przod i tyl zaplacilem 300 zl. Jeszcze te klocki wytrzymaja na nich. Osobiscie czujecduza roznice, nie mowie juz o heblach 320/280....
Dzieki będę zglebiac temat dalej bo mi zalezy , tym bardziej ze chce zrobic chipa to lepsze hamulce sie przydadza ?
Panowie kończą mi się w B7 klocki. W związku z tym chciałbym wymienić hamulce na większe. Mam pewnie podstawe , 288 czy ileś tam. Jakie tarcze mogę wsadzić , żeby na zimie wieszła mi na to ori felga 16" et 42 bodajże. Na lato mam 18 ET 35 i miejsca jest sporo. Co mi jest potrzeba to zmiany takiego zestawu. Może ma ktoś jakiś zestaw ? Nie chce tanich klocków , które bedą piszczały jak złe. :hi:
Dev
Dzwoniłem do Ciebie odnośnie malowania zacisków, ale daruję sobie ten zabieg.
Powiedz mi proszę, czy dostanę u Ciebie ten zestaw:
- tarcze Otto Zimmermann (są jakieś 2 rodzaje? W sensie z "dziurami", czy bez)
- klocki Ferodo DS Performance
- płyn ATE TYP 200 - 1L
Jeśli tak, to w jakiej cenie?
Rozmiar tarcz ???
Na gladkich tarczach 950 na perforowanych 1150
Plus wysyłka
