Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Powiedzcie czy bardziej zużyte tarcze od wewnątrz niż zewnątrz po obu stronach to normalne czy coś nie tak jest , auto hamuje bdb,tarcze OZ 320+ klocek ferodo
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 626,9 tys.
Zaciski do kontroli
Dev tylko dziwne że z obu stron jest identycznie
Weź Ty przeczytaj jeszcze raz co napisałes
 po obu stronach auta,czyli lewa i prawa tarcza jest bardziej starta od środka
Do kontroli.....
To sugestia nie wyrok
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
spoko zajrzę co tam się dzieje
Zrób zdjecie
Witam.
Dnia 5.05.2017 o 13:48, Wandej napisał:
Przód FDB1717 TYŁ FDB1083. Jesli chcesz kupić odpowiedni zestaw to pisz:hi:
Znalazłem klocki ferodo tył FDB1083 ale tam jest napisane że jest to zamiennik:
AUDI 6X0698451A
AUDI 4D0698451C
AUDI
6X0698451
SEAT 6X0698451A
SEAT 6X0698451
Natomiast w katalogu VAG do Exeo jest 8E0698451L - czy są to jakieś istotne różnice ? Czy NAPEWNO FDB1083 będzie pasować  ? poniżej daję linka do klocka, który katalog zaleca czyli xxxxxx451L - tam są wpisane wymiary
https://www.autoczescionline24.pl/jp-group-8176490.html
Zauważyłem, że w większości przypadków końcówka numeru to xxxx451 a następnie literka, ona chyba może mieć znaczenie :)
Edytowane przez cziken
Pany a co polecacie do zwykłej jazdy,standardowe zaciski do 2.0alt rocznik 2003
Ferodo
Tarcze i klocki?jaki koszt takiego zestawu na przód i tyl
Witam
Posiadam Nowe tarcze na samochodzie Przód Ate PD A Z tyłu AT Bez PD. Mam pytanie jakie klocki kupić czy takie jak miałem Przód ATE Ceramiczne bo już mi się kończą od środka a Tył ATE Ceramiczne były ale się rozwarstwił i muszę wymienić na duch bo szkoda mi tarcz. Czy mam kupić na tył ATE Ceramiczne takie jak miałem aby nie przydarzyła mi się z powrotem ta sama historia ?? Czy proponujecie coś innego.
Edytowane przez snajper92
Ja na przodzie mam Ate PD.  a z tyłu Textar.  Klocki mam tak z tyłu jak i z przodu Ferrodo.
Ok dla tych co pytali:
Zdecydowałem się na tego SWAPA od wandeja na 320mm ze zwykłymi tarczami zimmermana + zwykłe klocki ferrodo. Od razu zapobiegawczo wymienię przewody hamulcowe.
Na tył ładuje standardowy zestaw zimmerman + ferrodo
Miał ktoś styczność  z tarczami ROTINGER GT ??
Spokojnie pojezdzisz
Dev a jeszcze jedna sprawa bo na przod chce wsadzic taki zestaw :
TARCZE ROTINGER GT PRZÓD 345mm + FERODO DS2000
TARCZE ROTINGER GT TYŁ 300mm
i tutaj zastanawiam sie nad klockami na tył,moze bys cos polecil dokladnie ? Bo inni polecali tez EBC
Lepiej daj wszędzie gładkie OZty
Na przód DSy  a na tył Premiery
Kurde dales mi troszke do mysalenia,tyle tez jest ten problem ze chcial bym cos nawiercanego
