Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
4 minuty temu, 18Ziomus18 napisał:
witaj odezwij się na priv co by nie robić tu bałaganu
pozdrawiam
nie mam pw
nr do mnie masz w podpisie, dzwon jak Ci pasuje
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 615 tys.
Witam
Pomoże ktoś jakie mam tarcze z przodu?:
Edytowane przez guzmen01
W dniu ‎13‎.‎04‎.‎2020 o 16:42, guzmen01 napisał:
Witam
312mm
Witam. Kończą się tarcze z przodu w B6 rozkoduje mi ktoś średnicę tarcz po nr VIN ?
WAUZZZ8E15A116761
Jaki komplet polecacie z klockami ?
Edytowane przez Kovalskii
Pomyłka
Czesc. Potrzebuje nr seryjny tarcz Zimmermann 320mm przód i 288tyl. Wiem ze klocki mam FDB1629 przod i FDB1636 tyl. Jakie tarcze do tego? przód odstawienie 46,5? a tyl? 100.1249.52?
ewentualnie czy te tarcze 09.A813.11 będą pasowały? i czy są jakieś opinie na ich temat? :eusathink:
WAUZZZ8E15A116761
288/25mm
tutaj nic nie zrobisz ciekawego, chyba ze swap na 312 lub 320mm
przód - 100.1249.52
tył - 100,3310,20
20 minut temu, Dev napisał:
288/25mm
Polecisz jakiś zestaw pod 288?
Dziękuję za zainteresowanie.
wszystko Ferodo
33 minuty temu, Dev napisał:
przód - 100.1249.52
tył - 100,3310,20
dzieki :thumbup1:
15 godzin temu, Dev napisał:
przód - 100.1249.52
te są nawiercane lub zwykłe : 100.1249.20
8 godzin temu, chudy92 napisał:
te są nawiercane
Nie ma takich
Hej proszę o rozkodowanie rozmiaru tarcz po nr VIN WAUZZZ8EX3A034086 Audi a4 b6 avant 1.8T 2002 r . Prawdopodobnie 288 mm przód ale pewności nie mam.Czy ZIMMERMANN 100.1216.20 + do tego mam FDB1323 (wyczytałem w temacie ze powinno się dawać FDB1717 ) będzie ok ?. Pozdrawiam
Witam. Czeka mnie wymiana tarcz i klocków tył i przód, posiadam rozkodowany vin ,ale numery części OE  (z etki) na stronkach producentów i sklepów są trochę inne niż tutaj podajecie, czy możecie je sprawdzić? WAUZZZ8E13A382102 312/25, 255/12
przód: zimmerman 100.1242.20 +  FERODO FDB1323 (tutaj przewija się FDB1717, ale nawet na stronce producenta jest 1323)
tył: TEXTAR PRO 92106303 0 +  TEXTAR 2355401
Jednocześnie proszę o wyceny na pw, może będzie korzystniej niż lokalnie ;)
Dzięki i pozdro
W dniu 21.04.2020 o 19:19, Dev napisał:
Nie ma takich
nawiercane, perforowane. zwał jak zwał.
Edytowane przez chudy92
Forum to nie swiński targ, nazywaj rzeczy tak jak mają być prawidłowo nazywane.
Niestety nie byłem nigdy na 'swińskim targu' ale widzę, że nie tolerują tam synonimów, a ja będę nazywał rzeczy tak jak mi się podoba ;)
EOT.
Witam dorwałem ori zestaw na tył z s4b7/6 300mm chcę zmienić tarcze i klocki np cos konkretnego przód mam ori s4 345 tarcza zimerman i klocki ferodo ds'y tu też nad tym myślałem ktoś może ma nr lub coś lepszego kotos na EBC jeździ? ?
Wystarczą DSy
Nr FDS1655
