Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
5 godzin temu, Wandej napisał:
Zimmermann , Brembo , TExtar
Jakieś konkretne modele? :eusathink:
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 610,7 tys.
To już zależy od budżetu, perforowane czy zwykłe. Kwestia finansów ;)
Kwestia bezpieczeństwa, nie będę szczędził na tarczach i klockach :wink:
Jak kwestia bezpieczeństwa to zrób SWAP na większe 320/288 dużo lepsze hamowanie.
Na razie dopóki mocy nie będę podnosił zostanę przy aktualnych wymiarach :decayed:
Swap wejdzie jak moc skoczy do góry a to jeszcze chwilę potrwa
Ja u siebie zmieniałem Ori 288/245 na 320/288 bez żadnego podnoszenia mocy. Nawet przy marnych 130 koniach warto rozważyć zmianę jak i tak szukasz nowe tarcze z klockami. Skuteczność hamowania jest wręcz nie do porównania.
Oczywiście nie narzucam Ci takiej zmiany a jedynie proponuję jako alternatywa.
Ps. Te 130km to stąd że u siebie tyle mam.
Edytowane przez MaTeo85
Jesli zostajesz przy starych i chcesz bezpieczeństwa i lubisz czasem poszaleć to zimmermann coat jako tarczę. Brembo będe każdemu odradzał bo strasznie pyli jak dla mnie
Jak chcesz mam używane 288 przód ebc nawiercane , z klockami Hawk
Poszło PW
Witam czy klocki FDB1629 będą pasować pod zaciski 320…?
Są trzy rodzaje zaciskow 320, o których mowa ?
A6 c5
4 godziny temu, maxx2 napisał:
A6 c5
I myślisz że mamy się domyślać, hm ?
W tym przypadku były dwa rodzaje
Daj foto
Edytowane przez Dev
Więc będą pasować te klocki FDB1629 pod ten zacisk?
Edytowane przez maxx2
A może ktoś jest wstanie mi odpowiedzieć/podpowiedzieć co może być przyczyną tego zgrzytu ,gumy nowe zaciski wypiaskowane nowe tarcze ,klocki używane
Jakie dałeś klocki ?
ferodo fdb1407 z którymi kupiłem zaciski
Plyn wymieniłeś ?
17 minut temu, Dev napisał:
Plyn wymieniłeś ?
Tak wymieniony a ma to jakieś znaczenie? Może wina klocków bo używane ?
Poczekaj aż się dotrą
