Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
W dniu 14.06.2021 o 08:27, Dev napisał:
Nie wiertarką, tylko szlifierka kątowa plus szczota czołową i jedziesz na lustro.
Był na warsztacie bicia piast nie ma kolejny komplet tarcz pogięło :) Zamówiłem Zimmermany+ klocki textar :) zobaczymy jak ten się komplet spiszę ;)
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 616,1 tys.
jasne...
Hej wszystkim. Mam a4 b6 avf kombi po chipie na 164km, kończą mi się klocki i planuję zmienić hamulce na coś większego. Chciałbym zamontować tarcze 312mm. Napisze mi ktoś co dokładnie wymienić? Czy wystarczy zmienić same jarzma na 312mm takie jak w linku? Do tego tarcze 312mm Zimmermann i klocki Ferodo?
ALLEGRO.PL
Edytowane przez ari_men
ALLEGRO.PL
Tak wystarczy że zmienisz jarzma tarcze I klocki, ale dopiero 320mm daje efekty
320mm wejdzie pod felgi alu r17? Polecasz do tego jakiś konkretny zestaw?
wchodzi w 16, nawet stalowe (niektore wymagaja dystansu zeby sie zmiescily)
Czy zaciski 288mm wchodzą bez problemu na tył do audi a4 b6, czy raczej trzeba odginać blachy/osłony?
Mam Brembo 4-tłok 320mm do B7. Wejdą w 17`. Pisz jak coś:hi:
W stalowe nie wchodzą nie wymyślaj, Może wejść zacisk z B8 ale też nie w każde ET
bede na dniach robic kolegi samochod to Ci pokaze fotke, ze siedzi 320 na 16" stalowce.
Wchodzi, wchodzi, z tym że zacisk musi być z cabrio albo allroada
I ET chyba musi być 40.
Panowie szybkie pytanie.
Tarcze 255mm szukam klocków wyczytałem że większość poleca Ferodo fdb1083 ale przy robieniu zamówienia wyskakuje mi ze ten element nie pasuje do mojego samochodu i proponuję mi Ferodo fdb1788. Które wybrać 1083 czy 1788?
Edytowane przez Takashi21
Pasują i jedne i drugie
hej panowie czy może mi ktoś potwierdzić  ze mam po winie WAUZZZ8E17A072456   przednie tarcze  312mm ?
i jakiś przykładowy nr katalogowy klocków np. ferodo  tarcze  mam ok tylko ich przetoczę  a klocki mam do wymiany i potrzebuje ich nr kat .  na allegro   wszyscy piszą że 288  i 312  to te same ? coś mi tu nie gra .
colak
1,8 T ma z przodu tarcze 312 mm. Zacisk w 288 i 312 jest ten - różni się jarzmem. Skoro jest ten sam zacisk to i klocki. ;)
w takim razie nie rozumem po co są wiekszej srednicy tarcze jesli klocki te same
No właśnie... Po co?
Większa średnica = większe ramię momentu hamującego...
nie tylko
