Dev 1443 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 2 godziny temu, wicia1000 napisał: Mam rotingera gt i drugi komplet tarcz pogięło i nie chcę więcej tej firmy wcześniej na ATE zwykłych zrobiłem masę KM i nigdy nie miałem problemu Zimmermana jeszcze nie miałem czym czyściłeś piasty ? jakie mają bicie promieniowe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicia1000 0 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 7 godzin temu, Dev napisał: czym czyściłeś piasty ? jakie mają bicie promieniowe ? Jadę dziś popytać gdzie jest warsztat który sprawdza piasty itd bo mechanik twierdził że wszystko dobrze było ale ja przed założeniem kolejnego kompletu tarcz sprawdzę te piasty i je wymiennie jak będzie coś nie tak. Dev na pytanie czy czyścił to pewnie wiertarka z końcówką drucianą przemył pewnie zmywaczem lub czym podobnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 1 godzinę temu, wicia1000 napisał: Jadę dziś popytać gdzie jest warsztat który sprawdza piasty itd bo mechanik twierdził że wszystko dobrze było ale ja przed założeniem kolejnego kompletu tarcz sprawdzę te piasty i je wymiennie jak będzie coś nie tak. Dev na pytanie czy czyścił to pewnie wiertarka z końcówką drucianą przemył pewnie zmywaczem lub czym podobnym Nie wiertarką, tylko szlifierka kątowa plus szczota czołową i jedziesz na lustro. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicia1000 0 Opublikowano 19 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2021 W dniu 14.06.2021 o 08:27, Dev napisał: Nie wiertarką, tylko szlifierka kątowa plus szczota czołową i jedziesz na lustro. Był na warsztacie bicia piast nie ma kolejny komplet tarcz pogięło Zamówiłem Zimmermany+ klocki textar zobaczymy jak ten się komplet spiszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2021 3 godziny temu, wicia1000 napisał: Był na warsztacie bicia piast nie ma jasne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ari_men 0 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 (edytowane) Hej wszystkim. Mam a4 b6 avf kombi po chipie na 164km, kończą mi się klocki i planuję zmienić hamulce na coś większego. Chciałbym zamontować tarcze 312mm. Napisze mi ktoś co dokładnie wymienić? Czy wystarczy zmienić same jarzma na 312mm takie jak w linku? Do tego tarcze 312mm Zimmermann i klocki Ferodo? allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 20 Czerwca 2021 przez ari_men Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 22 minuty temu, ari_men napisał: Hej wszystkim. Mam a4 b6 avf kombi po chipie na 164km, kończą mi się klocki i planuję zmienić hamulce na coś większego. Chciałbym zamontować tarcze 312mm. Napisze mi ktoś co dokładnie wymienić? Czy wystarczy zmienić same jarzma na 312mm takie jak w linku? Do tego tarcze 312mm Zimmermann i klocki Ferodo? allegro.pl ALLEGRO.PL Tak wystarczy że zmienisz jarzma tarcze I klocki, ale dopiero 320mm daje efekty 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ari_men 0 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Tak wystarczy że zmienisz jarzma tarcze I klocki, ale dopiero 320mm daje efekty 320mm wejdzie pod felgi alu r17? Polecasz do tego jakiś konkretny zestaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 13 godzin temu, ari_men napisał: 320mm wejdzie pod felgi alu r17? Polecasz do tego jakiś konkretny zestaw? wchodzi w 16, nawet stalowe (niektore wymagaja dystansu zeby sie zmiescily) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ari_men 0 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Czy zaciski 288mm wchodzą bez problemu na tył do audi a4 b6, czy raczej trzeba odginać blachy/osłony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 W dniu 20.06.2021 o 21:50, ari_men napisał: 320mm wejdzie pod felgi alu r17? Polecasz do tego jakiś konkretny zestaw? Mam Brembo 4-tłok 320mm do B7. Wejdą w 17`. Pisz jak coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 W dniu 21.06.2021 o 10:55, DivaynEays napisał: wchodzi w 16, nawet stalowe (niektore wymagaja dystansu zeby sie zmiescily) W stalowe nie wchodzą nie wymyślaj, Może wejść zacisk z B8 ale też nie w każde ET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 1 godzinę temu, Wandej napisał: W stalowe nie wchodzą nie wymyślaj, Może wejść zacisk z B8 ale też nie w każde ET bede na dniach robic kolegi samochod to Ci pokaze fotke, ze siedzi 320 na 16" stalowce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Wchodzi, wchodzi, z tym że zacisk musi być z cabrio albo allroada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Godzinę temu, Dev napisał: Wchodzi, wchodzi, z tym że zacisk musi być z cabrio albo allroada I ET chyba musi być 40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Takashi21 0 Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 (edytowane) Panowie szybkie pytanie. Tarcze 255mm szukam klocków wyczytałem że większość poleca Ferodo fdb1083 ale przy robieniu zamówienia wyskakuje mi ze ten element nie pasuje do mojego samochodu i proponuję mi Ferodo fdb1788. Które wybrać 1083 czy 1788? Edytowane 5 Lipca 2021 przez Takashi21 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 57 minut temu, Takashi21 napisał: Panowie szybkie pytanie. Tarcze 255mm szukam klocków wyczytałem że większość poleca Ferodo fdb1083 ale przy robieniu zamówienia wyskakuje mi ze ten element nie pasuje do mojego samochodu i proponuję mi Ferodo fdb1788. Które wybrać 1083 czy 1788? Pasują i jedne i drugie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colak 0 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 hej panowie czy może mi ktoś potwierdzić ze mam po winie WAUZZZ8E17A072456 przednie tarcze 312mm ? i jakiś przykładowy nr katalogowy klocków np. ferodo tarcze mam ok tylko ich przetoczę a klocki mam do wymiany i potrzebuje ich nr kat . na allegro wszyscy piszą że 288 i 312 to te same ? coś mi tu nie gra . colak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 1,8 T ma z przodu tarcze 312 mm. Zacisk w 288 i 312 jest ten - różni się jarzmem. Skoro jest ten sam zacisk to i klocki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colak 0 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 w takim razie nie rozumem po co są wiekszej srednicy tarcze jesli klocki te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
