Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Dzięki Dev
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 596,5 tys.
50 minut temu, Dbaluch napisał:
Te klocki Textara to jakiś określony model  polecasz ?  Jest wogóle jakiś sort  tych klocków  przeznaczony do mojej a4 b6 1.8 bfb ?
Model pasujący do Twojej tarczy i zacisku będzie odpowiedni a co już tam masz to tylko Ty wiesz. Jak hamulce seria to w każdym sklepie Ci dobiorą, jak będziesz kupował przez internet to sam sobie dobierzesz i powinno być ok.
Chodziło mi o to czy Kupując np klocki Textar będę miał do wyboru   np Textar   sport   lub Textar  flota  itp  pytałem żeby jak sprzedawca w razie W o to zapyta  żeby wiedzieć co powiedzieć
7 godzin temu, Dev napisał:
tarcza - 8E0 615 301 R
klocki - 8E0 698 151 K
po tych nr-ach dobierzesz sobie to co bedziesz chciał
Pany po tych numerach tarcz wychodzi ze mam średnice 312 mm  , myślałem że u mnie będzie 280 mm a tu taki prezencik, jeśli zły numer lub ja źle pisze to proszę  mnie poprawić
Dobrze Ci wyszło
11 godzin temu, Dbaluch napisał:
A co  to jest ten CARpro dlux.?
Smarujesz dwa razy do roku i pył si,e tak nie czepia i jeszcze sie błyszczy.  :guma:
Godzinę temu, Dbaluch napisał:
Jak zawsze Dev reszta śpi ? dzięki
Siedzę na kwarantannie to się nudzę
Tak bfb ma tarczę 312mm. Ja do siebie założyłem zestaw tarcze rotinger GT i klocki textar rok temu i polecam ten zestaw. Jeden minus to przy mrozach czasami dwa pierwsze hamowania lekko zapiszcza klocki.
Dzięki za info , jak zrobi się lepsza pogoda to przetestuję
Mimo to że jesteś na kwarantannie to i tak twoich pomocnych rad na tym forum jest  multum w każdym temaćie więc  szacun
Ja zołorze u siebie cały zestaw Textara tzn tarcze  + klocki , mam nadzieję że to dobry wybór cio ?  Przednie klocki do tego 1.8 bfb są z czujnikami zużyćia ? Ktiś coś  wie  co do tych klocków ?
Czujniki są zintegrowane z klockiem.
Kto Ci to będzie montował ?
Miejscowy mechanik do którego prowadzam auto, dlaczego pytasz ?
Zapytaj się go czym będzie czyścił piastę przed montażem nowe tarczy
Zapytam  go , już widze jego obrażoną mine
pies go drapał, musisz tez zobaczyc czy tarcza jest przykrecona na małą stozkową srubkę M6 do piasty
jak nie ma to trzeb to zrobic
Dzięki  za wskazówki ,  Dev z twoją instrukcją myślę że ogarnołbym to sam  na większym poziomie wykonania niż  ten mechanik
to w czym problem ?
potrzebujesz:
szlifierkę kątową ze szczotą czołową, imbus nr 7, TX30, płyn DOT4 ESP
klucz oczkowy 21, płaski srubokret, klucz płaski 11, cos do wcisniencia tłoczka,
jezeli nie masz w piascie otworu M6 to jeszcze wiertarkę, dobre wiertło fi5 i gwintowniki M6
To może być tak że nie ma tego otworu w m6 w piascie ?  Jeśli tak to dlaczego ?
ten gwintowany otwór jest po to zeby tarcza nie fruwała Ci po piascie
