Wandej 211 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Tak właśnie wyglądają zniżki w IC. U nich 30% od detalu to drożej niż w każdym sklepikuSpróbuj zareklamować część bezpośrednio w IC jako detalista to będziesz się odbijał od okienka do okienka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markov 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 19 godzin temu, Wandej napisał: Nie zużywa Ci się nadmiernie któryś klocek? Tak zgrubsza patrząc (na palce), to na prawej tarczy pojawił się lekko bardziej wyczuwalny rancik. W przyszłym tygodniu, jak się uda, pojade na pomiar tarcz. tzn jak duże jest bicie i na której konkretnie... Będzie można wtedy obejrzeć dokładniej cały zestaw. Powiem wtedy więcej 11 godzin temu, wyzyk83 napisał: montaż do d*py to bije No właśnie nie widziałem jak był monotowany... ale jest to jakiś trop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 21 minut temu, markov napisał: Tak zgrubsza patrząc (na palce), to na prawej tarczy pojawił się lekko bardziej wyczuwalny rancik. W przyszłym tygodniu, jak się uda, pojade na pomiar tarcz. tzn jak duże jest bicie i na której konkretnie... Będzie można wtedy obejrzeć dokładniej cały zestaw. Powiem wtedy więcej No właśnie nie widziałem jak był monotowany... ale jest to jakiś trop. sam zwal tarcze i zrób fote i pokaz jak wygląda piasta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiMsOneQ 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 do 1.8T Q co polecacie na przód (312mm)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 2 godziny temu, SiMsOneQ napisał: do 1.8T Q co polecacie na przód (312mm)? To co zwykle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Witam . Mam pytanie na tył pod tarcze 288 te klocki będą pasować i są w miarę ok ?? https://ebcbrakes.pl/klocki-hamulcowe-greenstuff-dp2680,3,279440,2526 Ktoś ma lub miał są ok ?? Jakieś opinie ?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 4 godziny temu, bartekzks napisał: Witam . Mam pytanie na tył pod tarcze 288 te klocki będą pasować i są w miarę ok ?? https://ebcbrakes.pl/klocki-hamulcowe-greenstuff-dp2680,3,279440,2526 Ktoś ma lub miał są ok ?? Jakieś opinie ?? Pozdrawiam Nie te klocki Kup Ferodo FDB1636 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Godzinę temu, Dev napisał: Nie te klocki Kup Ferodo FDB1636 Dzięki za info a jakie e tarcze 288 na tył? Kto na forum by miał klocki Ferodo FDB1636?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Wandej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markov 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 (edytowane) W dniu 29.03.2018 o 22:21, markov napisał: Tak zgrubsza patrząc (na palce), to na prawej tarczy pojawił się lekko bardziej wyczuwalny rancik. W przyszłym tygodniu, jak się uda, pojade na pomiar tarcz. tzn jak duże jest bicie i na której konkretnie... Będzie można wtedy obejrzeć dokładniej cały zestaw. Powiem wtedy więcej No właśnie nie widziałem jak był monotowany... ale jest to jakiś trop. Problem chyba namierzony. Dziś, podczas jazdy do pracy poczułem swąt spalenizny. Przez chwile myślałem że to coś pod maską mi się jara ale to klocek. Pojawił się nawet mały dymek. Teraz tak, co lepiej zrobić: - regeneracja zacisku czy jakieś inne opcje? Na pewno wymiana tarcz i klocków (znowu) i plynu, bo dziś to go pewnie zagotowałem. Jeśli jest ktoś z okolic Wawy, kto może mi pomóc w szybkim doprowadzeniu auta do stanu używalnosci to byłbym wdzięczny. _________________________ Diagnoza - zblokowany klocek poprzez awarie zacisku. Lewa tarcza poczerniała... I tak, na pokładzie nowe tarcze, klocki, zregenerowany zacisk lewy, w prawym wymiana cylinderka, czyszcznie prowadnic, wymieniony płyn w sekcji przedniej. Na tyle czeka mnie jeszcze wymiana przewodów elastycznych i wtedy będzie wymiana w dalszych sekcjach. Pzdr marek Edytowane 14 Kwietnia 2018 przez markov Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
souyogi 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 cześć - klocki tylnie się skończyły w a4 b6 3.0 quattro i muszę kupić nowe. Po przejrzeniu komentarzy uznałem że FERODO to najlepszt wybór. Czy takie podejdą: https://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet-ferodo-fdb1788,0-62-fdb1788-86901.html (FDB1788) (hamulce standardowe, wersja s-line) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 7 godzin temu, souyogi napisał: cześć - klocki tylnie się skończyły w a4 b6 3.0 quattro i muszę kupić nowe. Po przejrzeniu komentarzy uznałem że FERODO to najlepszt wybór. Czy takie podejdą: https://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet-ferodo-fdb1788,0-62-fdb1788-86901.html (FDB1788) (hamulce standardowe, wersja s-line) fdb1083 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bembenos 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Witajcie, Potrzebuję założyć tarcze + klocki przód w a4 b7 3.0tdi BKN. Może ktoś polecić sprawdzony zestaw? Nie mogłem się przekopać przez wszystkie strony i jednogłośnie się zdecydować. Zaciski standard więc 288mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniok 6 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Potwierdź czego szukasz lub sprawdź co masz - przy tym silniku z przodu powinieneś mieć ze 320mm, 288mm możesz mieć na tyle... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Cześć Jakie tarcze 288 na tył ma być górna półka. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Bierz Ferrodo będziesz zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Dev szukam ,może masz tarcze przód 320 + klocki, tył 288 + klocki. Jeśli nie to jaki zestaw szukać. Dużo trasą jeżdżę z autem załadowanym, więc potrzebuje trwały i mocny set.Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 1 godzinę temu, mikrus36 napisał: Dev szukam ,może masz tarcze przód 320 + klocki, tył 288 + klocki. Jeśli nie to jaki zestaw szukać. Dużo trasą jeżdżę z autem załadowanym, więc potrzebuje trwały i mocny set. Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka mam, zadzwoń jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 W dniu 16.04.2018 o 14:54, jacek70 napisał: Bierz Ferrodo będziesz zadowolony. To było do mnie? Na tył tarcza 288 Ferodo będziecie bdb? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 2 godziny temu, bartekzks napisał: To było do mnie? Na tył tarcza 288 Ferodo będziecie bdb? bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
