Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Dzięki.
Sony Xperia Tapatalk Pro.
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
czy są w ofercie FDS 1717???
jak kupowac to 3 mm robi róznicę, i lepiej tarczę zbiera,.
Ziomki możecie napisać, czy na tył w B7 wejdą plug&play tarcze 300 mm wentylowane czy nie ma opcji?
Chciałem sprawdzić po VINie w Etce ale nie ma połączenia z bazą niestety. Są z tyłu 255, 280 lub 300 mm. Jakie były w BRD 170 KM?
255mm bylo w BRDemie
300mm P&P ale nie ma osłon do ośki na ten wymiar
O dziękuję za info. Te 255 nie są wentylowane niestety :( (wiem wiem, że mam za małą moc) a powiedz mi, bo tak się nie znam, o co chodzi z tą osłoną do ośki? Tzn. że mogę kupić 300 mm wentylowane czy nie?
Mozesz kupic ale wersja 300mm byla tylko w Q a oslony oska a Q sa inne
Bo w Etce dla B7 były 300 mm i w sklepach też tak listuje tarcze, a 280 mm? Też problem będzie z tą osłoną? Drogie te osłony? :P Nie mam pojęcia co to jest.
Nie 280 tylko 288/12 mm solid
Oslony masz za tarczami, widac przez felge.
Lepiej zapodaj 288mm sa dostępne z osłonami do oski i Q
A już wiem co to jest ta osłona, teraz kojarzę. Ok, dzięki wielkie!
---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 20:30 ----------
Ps. upewnię się, chodzi Ci o tę część pisząc o tej osłonie tak?
Tak, dokladnie o to chodzi.
Witam
Jaki polecali byscie zestaw hamulcow do oski B7 slyszalem ze z 3.0tdi tez podejda tylko nie wiem co mam kupic chcialbym 312 przod i 288 tyl cos w tym stylu
I male pytanko czy przewody i plyn trzeba wymienic? Bo wychodze z zalorzenia ze jarzma zaciski to przeciesz mus .nie jestem mechanikiem chcialbym Sam sie w to pobawic mam wystarczajaco czasu
Witam
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/all-b6-b7-upgrade-hamulcow-a4-19418/
Duzy rozstaw, nie podejdzie do B5
Witam
Powiedzcie mi jakie tarcze przód+tył są montowane w A4 B7 2.7TDI? Czeka mnie wymiana..z góry dzięki
320x288mm tak samo jak w 3.0TDI
Prawdopodobnie 320/288mm
Zrob zdjęcie wlepki tam jest oznaczone.
Zdjęcie wlepki:
320/288mm
Zawieche zmien na 1BE bo na 1BA lipa straszna jest
320/288mm
Dzięki bardzo, a tak z ciekawości które oznaczenie dotyczy hamulców?
Co do 1BE to juz od jakiegoś czasu siedzi w aucie :decayed:
