czorny27 Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 Witam. Mimo iż jestem posiadaczem B7 od dłuższego czasu tematem zainteresowałem się dopiero teraz po tekście ..żony chyba nie działają światła..sprawdziłem mówię jest okej aleee z ciekawości dopytam. Lampy bixy przełącznik auto. Czujnika zmierzchu w lustrze ani fotochromu nie ma. Przycisku DRL też nie mam. Przekręcam kluczyk zapalają się światła dzienne i teraz po kilku latach się przyjzalem świeca się pozycyjne w środkowych odblysnikach. Główną żarówka jest P21 jednak one nie świecą. Czy tak powinno być ze świecą same postoje jako dzienne w lampach bixenon.???? Bixy działają prawidłowo.
Langista Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 Jak masz czujnik zmierzchu przy podstawie lusterka to powinny działać prawidłowo. Sprawdzałeś co się dzieje jak robi się ciemniej?
czorny27 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Opublikowano 10 Października 2019 Czujnika zmierzchu nie posiadam.
JawoR36 Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 Na moje masz włożony tylko przełącznik auto.
czorny27 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Opublikowano 10 Października 2019 (edytowane) No tak jest sam auto bez czujnika zmierzchu. Więc wiem że po zmroku nie będą się automatycznie zmieniały dzienne na mijania. Po przekręceniu kluczyka włącznik w pozycji auto od razu zapalają się dzienne w tym wypadku postojowki. I pytanie czy tak ma byc? I mają się palić tylko postoje ??Bo jeżdżę 3lata i nie zwróciłem uwagi nawet . W odblysnikach od strony grila tych wewnętrznych jest żarówka P21 jak w kierunkach itp. ale one mi nie świecą. Edytowane 10 Października 2019 przez czorny27
JawoR36 Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 Jak w B7 są tylko dzienne, to masz przy włączniku świateł przełącznik DRL, a sam włącznik nie ma pozycji AUTO. Jeśli masz auto, a nie masz DRL to ktoś po prostu wsadził sam przełącznik AUTO. Jest jeszcze opcja, że np czujnik zmierzchu miałeś, ale ktoś np założył szybę od B6 i już nie masz, opcji jest wiele. Nie mniej jednak, jeżeli nie masz czujnika oryginalnie, nie masz włącznika DRL, to nie powinieneś mieć włącznika AUTO, a tym bardziej dziennych. Postojówki to nie są światła dzienne. Światła dzienne w B7 to światła długie, które świecą się bodajże z mocą 30%. Za jazdę na postojówkach, jakoby to miały być dzienne dostaniesz po prostu mandat za brak świateł, a o tym, że wpieniasz ludzi nie wspomnę.
czorny27 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Opublikowano 10 Października 2019 Ale teraz już mnie zakrecileś jak młodego leszcza z tymi opcjami Ale opcja z wymiana szyby to odpada przed kupnem sprawdzałem pełne wyposażenie i na pokładzie nie było czujnika ani deszczu ani zmierzchu Wróce lecę do garażu luknac na włącznik po pierwsze bo szczerze to widziałem go może że raz przy kupnie auta
Langista Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 Jak nie masz czujnika ani pokrętła od drl to zapomnij o światłach dziennych. Najprawdopodobniej ten co sprzedawał auto, wymienił go na taki z opcją auto.
czorny27 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Opublikowano 10 Października 2019 (edytowane) Właśnie lukalem włącznik jest 0-pozycje- mijania. Aż wstyd się przyznać przez 4lata nie zwracałem uwagi Co nie zmienia faktu że po przekręceniu kluczyka włącznik cały czas w pozycji 0 zapalają się tylko postoje wcześniej było tak że żarówka P21 świeciła po przekręceniu kluczyka jako dzienne a teraz kicha Edytowane 10 Października 2019 przez czorny27
GreGoriO Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 (edytowane) Zacznij od sprawdzenia numerów modułu MCE i włącznika świateł. Podepnij VCDSa i podaj co ci pokazuje w 09 Central Electronic, wtedy będziemy gdybać. Do tego dobrze by było sprawdzić po VIN , co auto miało wyjeżdżając z fabryki.... zwłaszcza że co drugi pasjonat na tym forum coś grzebie przy swojej furce. 10-15 lat to za dużo czasu, by wierzyć że wszytko jest jak ORI. Edytowane 10 Października 2019 przez GreGoriO
kdawid Opublikowano 15 Października 2019 Opublikowano 15 Października 2019 Do działania DRL nie potrzebujesz czujnika światła w lusterku. To jest opcja i nie jest wymagana do prawidłowego działania DRL- choć jest bardzo przydatna. Z tego co napisałeś masz bixy a nie masz wyłącznika DRL obok wyłącznika świateł - i to jest problem bo ten wyłącznik musi być i zawsze był z fabrycznym bixem w B7. Więc pewnie ktoś wymienił lampy na bixy a nie dorobił instalacji do DRL. Żeby działały światła dzienne po wymianie lamp to trzeba dorobić przeciągnąć kable z MCE do lamp, i dołożyć wyłącznik DRL i podłączyć go do MCE inaczej nie zadziała. Robiąc to warto jednak dołożyć czujnik światła w lusterku bo to naprawdę fajna opcja, ale tak jak pisałem nie jest to wymagane do działania DRL. W moim B7 fabrycznie były bixy i DRL a nie było czujnika światła i wszystko ładnie działało. Żeby dołożyć czujnik swiatła nie musisz wymieniać szyby, jest opcja jego dołożenia bez wymiany szyby, na forum jest gdzieś manual jak to zrobić.
czorny27 Opublikowano 30 Października 2019 Autor Opublikowano 30 Października 2019 (edytowane) Trochę mnie nie było ... Dziś podpiołem vcds w centr.ele. pokazało coś takiego. Chodzi o lastmodul ECE? włącznik świateł sprawdziłem wyjąłem nic podejrzanego nie ma żadnych lewych dorabianych kabli itp. Edytowane 30 Października 2019 przez czorny27
Misieqq7 Opublikowano 30 Października 2019 Opublikowano 30 Października 2019 W dniu 15.10.2019 o 11:42, kdawid napisał: Do działania DRL nie potrzebujesz czujnika światła w lusterku. To jest opcja i nie jest wymagana do prawidłowego działania DRL- choć jest bardzo przydatna. Z tego co napisałeś masz bixy a nie masz wyłącznika DRL obok wyłącznika świateł - i to jest problem bo ten wyłącznik musi być i zawsze był z fabrycznym bixem w B7. Więc pewnie ktoś wymienił lampy na bixy a nie dorobił instalacji do DRL. Żeby działały światła dzienne po wymianie lamp to trzeba dorobić przeciągnąć kable z MCE do lamp, i dołożyć wyłącznik DRL i podłączyć go do MCE inaczej nie zadziała. Robiąc to warto jednak dołożyć czujnik światła w lusterku bo to naprawdę fajna opcja, ale tak jak pisałem nie jest to wymagane do działania DRL. W moim B7 fabrycznie były bixy i DRL a nie było czujnika światła i wszystko ładnie działało. Żeby dołożyć czujnik swiatła nie musisz wymieniać szyby, jest opcja jego dołożenia bez wymiany szyby, na forum jest gdzieś manual jak to zrobić. ja myślałem że wkładając bixy i nie mając przycisku drl będą się one włączać po włączeniu zapłonu a gasnąć po włączeniu świateł mijania??
kdawid Opublikowano 1 Listopada 2019 Opublikowano 1 Listopada 2019 W dniu 30.10.2019 o 21:15, Misieqq7 napisał: ja myślałem że wkładając bixy i nie mając przycisku drl będą się one włączać po włączeniu zapłonu a gasnąć po włączeniu świateł mijania?? Aby tak było potrzebny jest włącznik DRL, on jest zawsze z bixami w B7, jak go dołożysz to będzie tak jak napisałeś. Ten wyłącznik jest wymagany do prawidłowego działania świateł dziennych. Jak dodatkowo dołożysz czujnik światła to dzienne będą świecić jak jest jasno a jak zrobi się ciemno to automatycznie włączą się mijania (i odwrotnie). Tak będzie się działo gdy ustawisz przełącznik świateł na auto
Misieqq7 Opublikowano 1 Listopada 2019 Opublikowano 1 Listopada 2019 3 godziny temu, kdawid napisał: Aby tak było potrzebny jest włącznik DRL, on jest zawsze z bixami w B7, jak go dołożysz to będzie tak jak napisałeś. Ten wyłącznik jest wymagany do prawidłowego działania świateł dziennych. Jak dodatkowo dołożysz czujnik światła to dzienne będą świecić jak jest jasno a jak zrobi się ciemno to automatycznie włączą się mijania (i odwrotnie). Tak będzie się działo gdy ustawisz przełącznik świateł na auto Pisałem z @kaju i mówił że przełącznik służy do deaktywacji drl. Bez przycisku będzie działać po zapłonie a wyłączyć się jak się światła włączy:)
kaju Opublikowano 1 Listopada 2019 Opublikowano 1 Listopada 2019 Potwierdzam. Włącznik służy tylko i wyłącznie do ręcznej deaktywacji lub aktywacji drl. Jeśli założysz lampy bix+drl bez przełącznika i zakodujesz je na bix+drl, to drl odpali od razu z zapłonem, wyłączy się przy włączeniu pozycji. 1
the_naturat_com Opublikowano 1 Listopada 2019 Opublikowano 1 Listopada 2019 W dniu 10.10.2019 o 16:41, JawoR36 napisał: Światła dzienne w B7 to światła długie, które świecą się bodajże z mocą 30%. Bzdura. W B7 z bixenon światła dzienne to światła dzienne. Są w miejscu długich w światłach z halogenem. Świecą z pełną mocą żarówek P21. Światła długie są razem z mijania w bixenon. W dniu 10.10.2019 o 11:43, czorny27 napisał: Czy tak powinno być ze świecą same postoje jako dzienne w lampach bixenon.???? Twój samochód fabrycznie był z halogenem. Ktoś dołożył bixenon i włącznik auto myśląc, że to wystarczy. Bez czujnika zmierzchu i/lub przełącznika DRL nie uruchomisz normalnie świateł dziennych. Modele z bixenon zawsze wychodziły z czujnikiem zmierzchu i włącznikiem DRL. PS. Założyli Ci chociaż spryskiwacze do bixenon?
the_naturat_com Opublikowano 1 Listopada 2019 Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) W dniu 15.10.2019 o 11:42, kdawid napisał: W moim B7 fabrycznie były bixy i DRL a nie było czujnika światła i wszystko ładnie działało. Ale bez przełącznika lub czujnika zmierzchu nie włączysz. 6 godzin temu, Misieqq7 napisał: Pisałem z @kaju i mówił że przełącznik służy do deaktywacji drl. Bez przycisku będzie działać po zapłonie a wyłączyć się jak się światła włączy:) Niech odepnie czujnik i przełącznik DRL, a potem sprawdzi, czy na auto zapalą się dzienne.. Dzienne włącza komputer czujnikiem jak jest jasno lub ręcznie włączamy DRL włącznikiem. Samo się nie włączy. Będzie tak jak u kolego @czorny27. Na auto będą tylko pozycje. Edytowane 1 Listopada 2019 przez the_naturat_com
the_naturat_com Opublikowano 1 Listopada 2019 Opublikowano 1 Listopada 2019 3 godziny temu, kaju napisał: Potwierdzam. Włącznik służy tylko i wyłącznie do ręcznej deaktywacji lub aktywacji drl. Jeśli założysz lampy bix+drl bez przełącznika i zakodujesz je na bix+drl, to drl odpali od razu z zapłonem, wyłączy się przy włączeniu pozycji. Co będzie zatem definiowało czy mają się świecić dzienne czy bixenony jak nie będzie przełącznika DRL i czujnika zmierzchu?
Misieqq7 Opublikowano 1 Listopada 2019 Opublikowano 1 Listopada 2019 5 minut temu, the_naturat_com napisał: Ale bez przełącznika lub czujnika zmierzchu nie włączysz. Niech odepnie czujnik i przełącznik DRL, a potem sprawdzi, czy na auto zapalą się dzienne.. Dzienne włącza komputer czujnikiem jak jest jasno lub ręcznie włączamy DRL włącznikiem. Samo się nie włączy. Będzie tak jak u kolego @czorny27. Na auto będą tylko pozycje. ale ja mam włącznik bez auto i sam będę przełączał na mijania.. mam zamiar montować bixy
