[A4 B6 BEX QUATTRO] 1.8T po wirusie - sprzęgło od AWX
Serwus wszystkim,
potrzebuje informacji czy sprzęgło od AWX (tarcza, łożysko, docisk) wejdzie P&P do 1.8T BEX Quattro ?
Lub jakie sprzęgło wrzucić które wytrzyma 200KM/300Nm również P&P ?
Przeszukałem forum, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi na ten temat, bardzo proszę o pomoc
Pasuje, zestaw AWX z LUKa znosi w quattro 440-450nm. Numer: 623330100
a dwumas jak dobry zostaje ori z bfb??
Dokładnie tak :-)
@kazzi Dzięki za odpowiedź, jeszcze jedno pytanie, dwumas do BEX jest zamienny np. od wersji bfb lub innego który podchodzi bez przeróbek ?
Ponieważ z tego co widzę do BEX od LUKa kosztuje 1900zł
Czy np. ten zestaw podejdzie nr kat. 600004000 (poniżej aukcja)
SPRZĘGŁO KOMPLETNE+KOŁO DWUMASOWE LUK 600004000
Edit:
w tym temacie kolega @r7adek opisał, że tak
Edytowane przez passoro
mam cały setup za 1500zł
@Dev dziękuję za propozycję, jeśli się zdecyduje to na pewno dam znać, tylko potrzebuje potwierdzenia, że wejdzie dwumas od AWX na 100% do BEX 1.8tq
Wchodzi jako całość
Witam. Ktoś mi powie  jakiej średnicy jest tarcza w 1.8.t. Bex quattro. Może numery tarczy docisku i łożyska?
228mm
nr całego zestawu: 06B 198 141 DX
z końcówką DX nie ma  są BX , CX C i inne ale dX nie ma. czy nie bedzie różnicy  ??  Chodzi mi o to że chciałbym kupić kpl używki i wysłać do radzikowskiego  w celu wzmocnienia i obicia tarcza kevlarem.
Po co cudowac ? Dajesz wszystko od AWXa i z głowy
1.9 tdi 130 km AWX. ?
Tylko na dwumas jednej firmy ma mieć jednej firmy tarcze i docisk.
Edytowane przez pako7
do np bfb jakie mam wiem, że średnica to 228, niektóre modele benzyny nie mają czasami 240?
B7 2 tfsi ma 240mm
  • 5 lat później...
Witam w niedługim czasie będę zmieniał seryjny dwumas w swoim A4 B6 1.8T BEX QUATTRO 6-biegowa skrzynia właśnie na ten od 1.9TDI AWX, ze względu na dużą rozbieżność tego co wyczytałem w necie i na Chacie GPT, chcę dopytać czy ktoś zna dokładny numer katalogowy całego kompletnego zestawu: tarcza, docisk, łożysko, koło dwumasowe?
Tam jest tylko jedna opcja
