[ALL B6] Światła w pozycji zero, czyli po odpaleniu świecą bez włączania
Przed chwilą sprawdzałem i poza postojówkami nic sie nie włącza .
Palą sie tylko postoje a bi-xenon niestety nie.
A co ustawiłeś?
xxxx?: Country
1 - Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
2 - Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
3 - USA/Canada with Bi-Xenon
4 - Canada without Bi-Xenon
5 - Special Vehicles
Wszytsko co możliwe
00012 - tylko zapaliły sie postoje
00013 - tak samo
a tutaj jest filmik ,jak to jest u mnie sory za jakosc,ale sprzet mam nienajlepszy :wink4:
BRAWO PANOWIE :thumbup:
To działa i co lepsze szukałem takiej opcji od chwili zakupu audika.
Czy macie może jeszcze jakieś fajne funkcje które można włączyć po to aby ułatwić zobie życie? :>
użyj szukajki, to sporo znajdziesz, np:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t24909.0.html;highlight=kontrolka+pas
http://www.a4-klub.pl/smf/all_zegar_radiowy_w_aucie-t1641.15.html
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_zamykanie_centralnego_zamka_15kmh-t36902.0.html
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_punkty_a_i_b_albo_x_i_y-t23679.0.html
:szukaj:
:cool1:
To jeszcze tylko miejcie na uwadze, ze wersja skandynawska ma niekorzystny wplyw na zywotnosc przetwornic i palników xenon'owych. Przy rozruchu napięcie spada, a nizsze napiecie działa destrukcyjnie na przetwornice i palnik. Ja włączyłem to u siebie na chwilę(kodowanie opisano juz wyzej), zeby zobaczyc czy dziala, ale szybko wyłączyłem :hi:
Takim sposobem spaliłem sobie jedną postojówkę (wiem, koszt inny ;) ale mechanizm ten sam-skoki napięcia)
Powaznie??
Oho to chyba ustawie na stanard tak jak bylo... :chytry:
mnie sie ta opcja świecenia na stałe nie podoba, bo jezeli gdzies podjedziesz i chcesz na zapalonym silniku posiedzieć w ciemnosciach to sie nie da :thumbdown:
a po co Ci to :mysli:
kolega boseron ma trochę racji, czasami chcesz zrobić postój na 10 czy 15 min nie gasząc silnika (zwłaszcza w zimie jak na zewnątrz jest minus ileś stopni ) i wtedy pozostaje tylko na światłach stanie.
No trzeba niestety wybrać albo rybki albo akwarium, wygoda na pewno jest bo nie trzeba pamiętać o włączaniu świateł i tym samym można zaoszczędzić na mandatach
a nieda się zakodować tak żeby się właczały światła po właczeniu silnika a nie zapłonu
Witam a ja mam problem u mnie wszystko działa poprawnie czyli po przekreceniu zapłonu swiatła w pozycji "0" włączają się, jednak światła drogowe (długie) po pchnięciu manetki do przodu nie włączają się ... po pociągnięciu jej do siebie działają ( tzw blenda lub miganie) jaka może być przyczyna ??
niema żadnej przyczyny - tak powinno być.
światła drogowe działają tylko jak przekręcisz je w prawidłową pozycję, wtedy masz zmianę
Nie masz czasem auta sprowadzonego z krajów skandynawskich ?
Tak ma byc,nie przejmuj sie.Do jazdy noca przelac na normalna prace przelacznik i wszystko dziala jak nalezy.
100 % kodowanie na kraje skandynawskie :wink4:
Da sie ,,,trzeba zakupic tzw. czujnik włączenia świateł, np . na allegro.
przeciez masz odpowiedz post wyzej :gwizdanie:
nigdy nie odwoziłeś nieznajomych kolezanek pod dom w zimie i chciałes byc niezauwazony :naughty:
Nie da się. Chyba, że jakiś swój patent opracujesz.
Zakodować się nie da !
Jedyne co można zrobić to ustawić kodowanie normalne na europę i dokupić taki przekaźnik z allegro co załącza światła dopiero gdy płynie prąd z alternatora - czyli już po odpaleniu silnika a nie po włączeniu zapłonu.
