[B6 AVB] Brak mocy po wymianie oringów pompowtryskiwaczy.
Witam. Po uszczelnieniu pompy vacum  oraz wymianie oringów na pompowtryskach auto straciło na mocy. Silnik pracuje równo i odpala jak wcześniej. Poniżej korekty wtrysków na rozgrzanym silniku. Przed wymianą oringów I uszczelnieniem pompy auto miało moc. Takie korekty były już wcześniej. Gdzie szukać przyczyny?
Zrób log dynamiczny 003+008+011
Pokaż też log z 013,018,023 ;)
Bo w 13 wartość 2,99 to dość sporo :D
Skoro przed i po nie ma poprawy w korekcji, to albo coś w układzie napędu walka (krzywa, szklanka, dźwigienke) albo sam pompowtryski już do wymiany...
Można by się jeszcze pokusić o pomiar kompresji
Głupie pytanie: ale czy pompki dobrze ustawione?
Z takimi korekcjami jak na zdjęciu to silnik równo pracować raczej nie może... :decayed:
Posprawdzaj rzetelnie wszystko jeszcze raz i zrób aktualizację tematu :whistling:
Jeżeli po wymianie uszczelniaczy jest gorzej niż przed ( brak mocy ) to musiał zostać popełniony jakiś błąd lub błędy podczas roboty ...
Podczas roboty była zachowana chirurgiczna czystość ?
Gniazda pompek , powierzchnie pompek do których przylega mosiężna podkładka zostały dokładnie wyczyszczone z nagaru ?
Sitka pompek nie były pucowane szmatą ( chodzi o obszar zaznaczony na czerwono na zdjęciu )?
Końcówki pompowtrysków nie były czyszczone szczotką drucianą ?
Ostre krawędzie w gniazdach zostały usunięte przed montażem na nowych uszczelniaczach ?
Śruby mocujące pompki zostały zamontowane nowe i wszystko zostało poskładane zgodnie z instrukcją serwisową ?
Edytowane przez piotrsob1
