[BRD] Brak mocy na wyższych obrotach.
Mógłbyś opisać mi, które zaboli mniej
004711 - Zawór pompo-wtryskiwacza cylinder 3 (N242): przekroczono granicê regulacji
Powiem Ci tak, przeglądając forum na tel (a pewnie większość już tak robi) za cholerne nie chce mi się wchodzić, kopiować, linkowac itd... Mogłeś tu w temacie ładnie rozpisać jakie grupy i podać link bezpośredni do logów...
Okej tak też zrobię
http://vaglogger.apphb.com/log/5e0a04952034a07da873b737 - 001 dynamiczne
http://vaglogger.apphb.com/log/5e0a04f62034a07da873b738 - 003 dynamiczne
http://vaglogger.apphb.com/log/5e0a052e2034a07da873b739 - 004 dynamiczne
http://vaglogger.apphb.com/log/5e0a05622034a07da873b73a - 008 dynamiczne
http://vaglogger.apphb.com/log/5e0a058e2034a07da873b73b - 010 dynamiczne
http://vaglogger.apphb.com/log/5e0a05c92034a07da873b73c - 011 dynamiczne
http://vaglogger.apphb.com/log/5e0a05ff2034a07da873b73d - 013 statycznie
http://vaglogger.apphb.com/log/5e0a06782034a07da873b73e - 001 statycznie
http://vaglogger.apphb.com/log/5e0a06b02034a07da873b73f - 004 statycznie
http://vaglogger.apphb.com/log/5e0a06d52034a07da873b740 - 023 statycznie
Błąd:
1 Fault Found:
004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
P1267 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Edytowane przez kamil-vag
Ref
Dynamicznie jest OK, tu nie ma się czego czepiać. MAP/MAF jak najbardziej OK.
Jeśli ten błąd będzie powracał to musisz się przyjrzeć wiązce, spróbować przeczyścić konektory, dogiąc je trochę, żeby ciasniej nachodzily na pompowtryskiwacz.
Niby jest zwarcie do plusa, więc może być gdzieś przytarta wiązka... trzeba zrzucić pokrywę i przejrzeć jak to tam wygląda. To samo z przewodami z tylu głowicy, dochodzącymi do silnika...
Kurde mam ten sam błąd u siebie tyle, że na pierwszym garze. Wczoraj skasowałem mam nadzieje że nie wróci :D
Dzięki za przeanalizowanie tego.
To falowanie obrotów występuje sporadycznie co kilka dni, ale trzeba się tym zająć. Dzięki jeszcze raz za naprowadzenie.
Ja tez usunąłem i póki co jest ok ;)
