Włamano się do mojej A4
dzisiaj podchodze do auta, a ono jest otwarte i brakuje w nim radia, auto posiada fabrycznie centralny + alarm, sterowane kluczykiem i pilotem, wszystkie drzwi jak i bagaznik byly otwrte, alarm byl rozbrojony, zadnego sladu grzebania, wyglada to tak jak by auto zostalo otworzone wlasnie kluczykiem albo pilotem, stad mam takie pytanie, jak ktos mogl tego dokonac i jak sie przed tym zabezpieczyc
wyjąć wkładki z zamków :wink4: i nie zostawiac radia
Opcje są dwie - albo zeskanowali Twojego pilota, albo mieli jakiś "uniwersalny" klucz - awaryjne otwieranie aut się realizuje w ten sposób. Zakładam, że nie bawili się w jakieś druty, etc.
watpie ze by zeskanowali pilota, ponieaz ma on krotki zasieg, ze by zamknac auto musze stac bardzo blisko, moze byl to "uniwersalny klucz" a moze "uniwersalny pilot", od tej pory zabieram panel ze soba, ale mimo tego chcial bym jakos dodatkowo zabezpieczyc auto, moze powinienem zalozyc drugi alarm, ktorym sterowal bym z dodatkowego pilota, tak zrobilem kiedys w e36
jak nie chcesz żeby weszli do auta bez zbicia szyby to wyciągnij wkładki zamków tak jak pisałem wyżej
Ciesz się, że wzięli tylko radio.
Nie ma sposobu na zabezpieczenie samochodu.
Jeśli wyciągniesz zamki to Ci zmasakrują karoserię, bo nie będą mogli otworzyć lub wywalą Ci szybę, a jak zacznie wyć to dla złości jeszcze drugą i zniszczą przy okazji wyciągania radia całą deskę.
Niestety, takie jest życie.
Garaż, strzeżony parking... Zawsze korzystałem z podobnych metod i bez problemów... Jak auto stało pod blokiem, to się go pozbyłem.
a jak Ci padnie akumulator to sam sobie wybijesz szybę :rolleyes:
parking strzeżony tylko
no to chyba logiczne? Chyba każdy wie w jakim stanie ma akumulator. To najlepsze zabezpieczenia auta przed ingerencją w środek
Ja tak miałem w Golfie .. wkładasz klucz do zamka i wyjmujesz całą wkładkę :decayed::naughty::kox:
NA włam wzasadzie nie ma siły....na odjechanie dobre odcięcie.
Sluchaj co do alarmu:
- alarmy zazwyczaj sa bardzo slabo zainstalowane. Nalezy wpinac sie do krancowki w bebenku zamka. JEzeli nie rozbroisz alarmu -a mozna wzasadzie ze srodka auta tylko-(jak maja sygnal skopiowany to lipa ale jak zacznie szperac to potrzebuje na to juz troche czasu) to jak tylko rygielki sa w gorze od razu wlancza sie syrena. Syrena musi miec wlasne zasilanie i musi byc tak ukryta zeby byl do niej trudny dostep. np zdjąc zderzak z przodu i za chlodnice go dac w strone siemi skeirowac albo nadkola. No i czujniki. Markwe i dobrze regulwoane.
Jak bedą druciarze to sobie juz w tym momecie nie poradza. Jak będzie spec to z kazdym alarmem i drzwiami poradzi sobie w 10s. Z odpaleniem juz troche schodzi (mech. blokady typu multi lock + odciecie zalatwiaja sprawe)
mozna otworzyc auto bez wybijania szyby-problem opisywany na Forum,po zatrzasnieciu kluczykow w srodku :wink4:
Nie skanowali by twojego pilota czy bawili sie w inne kosmiczne cuda tylko po to aby gwizdnac radio, takie rzeczy robia jak chca cala fure, najczesciej lamia oryginalny alarm poprzez przewody do elektrycznego lusterka, a najprostrzym wytlumaczeniem jest to ze poprostu zapomniales zamknac auta, jest to czynnosc ktora wykonujesz codziennie, jestes pewny ze auto zostalo zamkniete a tak naprawde tego nie zrobiles, nie jednej osobie sie to napewno przydazylo, nawet mnie.
i co,niby unieruchomisz tym alarm? :polew: :polew: :polew: czyli podchodzisz do auta,wyrywasz lusterko,albo bijesz szklo z obudowy i robisz zwarcie? i po tym sie zrobi ''sezamie otworz sie''?:polew: :polew: :polew: chyba za duzo filmow ogladasz...
w tym przypadku może nie, ale nie oglądałeś programu jak kolesie w kilka sekund otwieraja auto poprzed przewody lusterka? żałuj bo jeszcze mało wiesz i to nie szare b5 tylko najnowszej klasy mercedesy. Był kiedys o tym program
nie wiem,jak to jest w innych autach,ale w audi ''przez lusterka'' nie wejdziesz,bo sa inne ,bardziej skuteczne metody,po pierwsze-lusterka w zaden sposob nie sa polaczone z alarmem w audi,po drugie -czysto teoretycznie robiac zwarcie w alarmie,nawet jesli go unieruchomisz,to i tak musisz zamek otworzyc''jakos'' mechanicznie,szczegolnie w B5 ,gdzie zamek nie jest elektryczny-dlatego sie smieje,nie twierdze,ze wiem wszystko,ale w/w metoda audi nie otworzysz :wink4:
to otworzyli zwyczajnie poprzez zamek, zabrali radio i poszli
tak pewnie bylo,a sladow malo,bo wiertarka zamka nie rozwiercali...
