analiza logi 1.8T stage 2
Wita kolegów, może ktoś zerknie bo, tak jak by auto śmigało okey, ale czasami wyskoczy błąd z doładowaniem.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
ten ostatni na LPG
mam do wymiany zawór od odmy bo rano często wypada zapłon przez 2-5s czy może to mieć wpływ na doładowanie ?
Edytowane przez QuikSilver
Turbo nie osiąga zadanego doładowania, czasami mniej, czasami bardziej. To hybryda czy k03s?
Gaz do regulacji, no chyba, że się poprawi jak wróci doładowanie.
Edytowane przez przem8
  • Pomoc techniczna 2
Zamiast kilku takich samych logów trzeba było zrobić komplet, 003+020, 115+118. turbo jakos powoli dobija do zadanego cisnienia, nie wiem czy to celowy zabieg czy cos nie tak w aucie.
jeśli chodzi o gaz to do regulacji, tak turbo to hybryda
a jeśli chodzi o to dobijanie to raczej coś nie tak w aucie, od czego by tu zacząć szukać, chce wymienić odmę na nową, zaworek nad postawą filtra i ten grzybek za pokrywą, postaram się zrobić te logi co pisałeś Łukasz jak najszybciej.
Standardowo - szczelność dolotu, dv
zrobione logi
003+020
VAGLOGI.PL
115+118
VAGLOGI.PL
jest jeszcze jedna rzecz dziś zaglądałem pod spód i znalazłem winowajce albo współwinowajce mam nadzieje że tylko to robiło całe zamieszanie, rura co idzie od Turbo do Intercoolera jest przetarta na wylot przez kostkę napięcia pompy SAI, jakieś 3 lata jej zajęło przetarcie
dziura załatana i zrobione logi co teraz myślicie czy jest lepiej czy podobnie ?
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
W sumie to różnica niewielka. Dv sprawne? Zrób loga turbo z odpietą wtyczką od n75.
odpinałem n75 i auto nie jedzie wiec jest sprawny, szukać dalej nieszczelności ? ewentualnie pada DV bo już chwilkę siedzi u mnie w aucie, tyle że nie ma tego typowego dźwięku źrebaka.
Nie o to chodzi, a o to jak masz sztangę ustawioną. Zrob loga j/w
Plus co to za hybryda?
turbo to hybryda k03, która śmigała do tej pory bez zarzutu, to co zrobić loga z odpiętym n75 a które grupy konkretnie ?
Raczej pytałem skąd da hybryda, przez kogo zrobiona? Bo może się już kończy, doładowanie to na k03s bywa wyższe, więc szału nie ma.
Możesz zrobić 115+118 z odpiętym n75.
Jak sztanga ustawiona dobrze i dv sprawna to zajrzałbym do turbo właśnie.
i nie musi być przy uwalonym dv. U mnie zmęczone k03s w a3 po programie lepiej wstaje i dmucha jak ta Twoja hybryda.
zrobię jutro te logi bo dziś już taka mgła że strach szybciej jeździć, a turbo zrobione w Total Turbo Serwis Lubatówka z 1,5 roku temu
nic nie robiłem do tej pory nic nie grzebałem przy sztandze, zrobie logi i sprawdze szczelność dolotu i zostanie DV jako ostanie, zastanawiam się czy nie wyciągnąć DV i sprawdzić czy po wciśnięciu tego zaworku i przetrzymaniu jednego z końców będzie trzymać czy opadnie
Nie zastanawiaj się tylko tak zrób.
To też nie do końca super sprawdzian. U mnie niby trzymało, ale zdarzało się że tłoczek (czy jak to nazwiecie) raz na kilka prób opadał i winę zrzucałem na niezbyt dokładne trzymanie pacem cienkiego krućca. DV padło totalnie kilka miesięcy później ;)
no a jaką DV polecacie na alledrogo jest ori za 180zl przez ASO sprzedają więc nie chińczyk  końcówka 710P
aso albo vaico z koncowka ta co podales.
no i zrobiłem logi z odpiętą n75
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
a teraz logi z nową DV i podpiętym zaworkiem n75
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
sprawdziłem też szczelność i na pewno do zrobienia jest ezektor bo z niego ucieka powietrze, kamerką inspekcyjną sprawdziłem turbo przez wykręconą sondę lambdę i wygląda okey, zawór upustowy wygląda że ładnie przylega jedynie wirnik ma na dwóch łopatkach małe uszczerbienia ale nie widać było popękań na muszli
Jeśli nie chcesz grzebać w sofcie, to możesz delikatnie podciągnać sztangę na regulacji i turbo powinno lepiej z dołu ładować.
