Przewody a chip
Witam Panowie proszę o rade.
Auto Audi A4 b6 1.8t bfb 04r 163km.
Pytanko jeśli w mojej instalacji gazowej są zalozone przewody o średnicy fi6 czy to będzie koligowało jeśli będę chciał zrobić chipa na ok 190km??
Do 200 da radę spokojnie. Pytanie jakie wtryski i reduktor?
Zawsze mozna zrobić tyle na ile lpg daje rade :) , ale generalnie na 6 powinno ogarnąć sam program na serii, dobrze wrzucić wieksze wtryski pb np 320 zeby było łatwiej stroić lpg bo troche czasy wtrysków sie zmniejsza.
Taki mam zestaw założony a reduktor do 250km
Zestaw powinien dać radę, sterownik trochę slaby, tak jak pisałem najlepiej ogarnąć trochę większe wtryski pb żeby nie było problemu z zapetlaniem  czasów wtrysku a tym samym łatwiej będzie wystroić LPG na tym sterowniku.
OK dzięki za cenne rady
6 to jest loteria moim zdaniem albo da rade albo nie, lub, w lecie da rade a w zimie juz nie bardzo ....
zalezyc tez bedzie od jakosci gazu.  ale ja daje marne szanse na ogarniecie 190ps w 6mm
Edytowane przez soul87
Ja w swoim musiałem wymienić na faro 8 mm bo w połowie zbiornika przy 5 tyś. obrotów przerzucał na Pb Oczywiście doszła wymiana wielozaworu w butli na extra 8mm oraz tego wielozaworu obok reduktora na 8mm. Po zmianie przerzucić jak w butli zostanie ok 8l.
Edytowane przez Marcin13
w razie czego mam wtryski benzynowe, co by latwiej bylo lpg ogarnac potem ;)
