Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w Audi A4 B9
  W dniu 19.07.2021 o 09:46, PrzemekLis napisał(a):
czy przy wymianie oleju stosujecie takie preparaty jak płukanki do silnika?
Rozwiń
Co tam chcesz płukać? Wymiana oleju na czas wystarczy.
wypłukać osad i brudy co się zbierają. mój kolega coś tam dolewa więc dlatego pytam
jak robisz serwis na czas to nic nie musisz cudowac
@Dev sprawdź mi proszę numery części
vin WAUZZZF49HA106803
dzięki
Czy po wymianie oleju jest wymagana adaptacja skrzyni gdy delikatnie szarpie, a jeżeli nie to kiedy należy adaptacje wykonywać? Pozdro.
Cześć
Dziś wymieniony olej w SSERWIS - 915zł. (Skrzynia OCK)
Nie do końca się dogadałem, ponieważ mailowo prosiłem o wycenę KOMPLETNEGO serwisu olejowego, który wycenili na ok 1150zł.
Natomiast na dokumentacji po fakcie, widnieją tylko nowe korki i 3,5l oleju ATF DCTF-2 SDG. Na moje pytanie o filtry, wg informacji od nich, producent nie przewiduje innych wymian. :dontknow:
Najwyżej skrócę okres wymiany do 20-30kkm, a w międzyczasie znajdę serwis, który zrobi komplet z filtrami ;) Polecacie coś?
  W dniu 21.09.2021 o 12:01, M4R1O napisał(a):
Cześć
Rozwiń
Po jakim przebiegu robiłeś ? Ja zapłaciłem ciut więcej  prawie dwa lata temu. Ile czasu im to zajęło ?
Edytowane przez vvalery
Cześć
Rozwiń
trzeba wyciagac cała mechatronike zeby wygrzebac filtry a sa 3
Rozwiń
Przebieg 178kkm, od razu po zakupie samochodu. Wg danych z ASO wcześniejsze wymiany były 128kkm i 63,5kkm. Niby dopiero 50kkm po ostatniej wymianie, ale jakoś nie dawało mi to spokoju i zmieniłem wcześniej  :) Wg rachunku 3 roboczogodziny, a olej po 130zł/l.
Rozwiń
tak wiem, ogarnąłem wszystko już na necie. Myślałem, że jako niezależny serwis ogarniają temat na bardziej kompleksowym poziomie, niż minimum serwisowe wg Audi.
Edytowane przez M4R1O
Cześć Dev.
Mógłbyś proszę podać numery kompletu filtrów i olejów do wymiany w skrzyni stronic? Vin WAUZZZF47GA109729
Przebieg auta to 92tys km.
Dodam że 2 tygodnie temu wymieniłem olej w ASO. W trakcie dopalania DPF na postoju poczułem smród palonego oleju/gumy. Na podnośniku okazało się, że Olej cieknie przy uszczelce misy skrzyni, której nie wymienili na nową, tylko potraktowali sylikonem. ASO zaproponowało żebym do nich przyjechał, ale mieszkam w Belgii. Od 4 dni czekam na obiecany kontakt i rozwiązanie mojej sprawy. Gdy sam do nich dzwonię, okazuje się że wszyscy są nagle na urlopie i wciąż słyszę zapewnienia, że ktoś się do mnie odezwie. Autem nie jeżdżę gdyż obawiam się o skrzynie. Obawiam się, że naprawę będę musiał robić na własną rękę, ale ASO nie odpuszczę. Czy uważacie, że przy tym przebiegu powinienem zrobić kompleksowy serwis skrzyni?
Cześć. A ma może ktoś sprawdzony serwis w okolicy Radzynia Podlaskiego, Łukowa, Siedlec może być i Lublin do wymiany oleju w skrzyni? Byłem już chyba w trzech miejscach i wszędzie chcą wymieniać olej dynamicznie. Że niby tak się w tych skrzyniach robi. Już sam nie wiem czy oni mają racje a ja się tylko głupio uparłem czy czy raczej oni się mylą.
Rozwiń
Mi w VAG Świlcza powiedzieli, że nie ma fizycznej możliwości wymiany dynamicznej, nawet jakby się ktoś uparł.:eusathink:
Rozwiń
A to ciekawe. Był by ktoś jeszcze w stanie to potwierdzić?
Rozwiń
Nie znam się ale z tego co usłyszałem w dynamicznej wymianie musi być wejście i wyjście i któregoś nie ma, a może obydwu więc nie ma jak.
Rozwiń
a po ...uj w s-tronicu wymiana dynamiczna ? olej w tej skrzyni słuzy tylko do smarowania sprzęgieł i mechatroniki
w DSG i Multi robi sie to tradycyjna metodą, jedynie w TIPie robi sie dynamicznie (jak ktos chce) bo olej jest elementem który przenosi naped na koła
Rozwiń
No ja nie wiem po ...uj. Byłem w 3 warsztatach. W każdym chcieli mi wymieniać dynamicznie. Bo że niby tak już robili.
W jednym kazali mi zostawić kluczyk i że odezwą się po wszystkim. A jak się zapytałem o metodę wymiany i powiedziałem że chciał bym statycznie z wymianą filtrów to odpowiedział mi żebym sam sobie robił.
Dlatego poprostu chciałem sie dopytać bo po przejechaniu 200 km, straceniu całego dnia i tyłu wizytach już zacząłem się zastanawiać czy to tacy mechanicy czy to może ja upieram się bez racji. Ale chyba już znalazłem miejsce gdzie mi to zrobią.
Rozwiń
nie wiesz po co chca robic dynamicznie ?
bo chcą Cie wyru...ac na kase, nic innego
w tej skrzyni nie ma zadnego uzasadnienia zeby robic to dynamicznie, ŻADNEGO !!!!
olej jest tylko do smarowania i chłodzenia sprzęgieł oraz mechatroniki
co innego jest w TIPie gdzie jest mase kanalików i innych gówien a sam olej jest elementem nosnym napędu auta
Rozwiń
I to byłoby najlepsze rozwiązanie. Kupujesz to co chcesz jeśli chodzi o jakość elementów do wymiany oraz olej i do roboty.
Praca łatwa i przyjemna też miałem kiedyś obawy ale zupełnie nie potrzebnie.
Tym co proponują wymianę oleju bez wymiany wewnętrznego filtra raczej podziękuj.
A tak z ciekawości pytanie do tych co maja wiedzę o cenach za usługi.
Ile biorą warsztaty za samą robociznę wymiana oleju wraz ze ściągnięciem miski.
Rozwiń
ja biore 300
