Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w Audi A4 B9
W dniu 25.09.2021 o 11:23, Dev napisał:
ja biore 300
A ile kolego bierzesz z olejem org i filtrami?
Gdzie należy podjechać?
800, za daleko masz
W dniu 25.09.2021 o 11:01, Dev napisał:
bo chcą Cie wyru...ac na kase, nic innego
w tej skrzyni nie ma zadnego uzasadnienia zeby robic to dynamicznie, ŻADNEGO !!!!
olej jest tylko do smarowania i chłodzenia sprzęgieł oraz mechatroniki
No ja się tego domyślam. Kasa najważniejsza.
W dniu 25.09.2021 o 11:01, KINIAM napisał:
I to byłoby najlepsze rozwiązanie. Kupujesz to co chcesz jeśli chodzi o jakość elementów do wymiany oraz olej i do roboty.
Praca łatwa i przyjemna też miałem kiedyś obawy ale zupełnie nie potrzebnie.
Teraz już znalazłem warsztat który zrobi to tak jak powinno być, ale jeśli będę miał okazję jeszcze raz to robić to chyba właśnie będę to robił sam.
10 godzin temu, Dev napisał:
800, za daleko masz
Cześć Dev. Mógłbyś proszę podać numery kompletu filtrów i olejów do wymiany w skrzyni stronic? Vin WAUZZZF47GA109729
22 godziny temu, Dev napisał:
800, za daleko masz
Może kiedyś będę w okolicy, bym się wcześniej zapowiedział.
Daj proszę znać na priv.
Dzięki.
Czy po wymianie oleju należy wykonywać jakaś adaptację skrzyni albo coś?
A czy filtr ssący 0CK 325 421 A  też wymienialiście?
jak masz juz wszystko rozgrzebane to sie tez wymienia
Znalazłem ciekawy film na You...b
Może już ktoś oglądał. Moje auto ma przejechane 195 tys. km. więc wymieniam wszystkie filtry bo jeszcze długo mi będzie służyć.
Edytowane przez Andrzejx
27 minut temu, MaTeo85 napisał:
Polecam zobaczyć ten:
https://youtu.be/Kw9ck_8TLLA
W tym temacie nie o to chodzi.
Chodzi o skrzynie 0ck, a tu w filmie gość ładnie opisuje co w niej jest nie tak więc chyba warto zobaczyć? Chyba że nie warto to sorry za offtop.
Ci co maja otwarte głowy zapewne obejrzą a już szczególnie powinni właściciele nowoczesnego automatu 0CK, s tronic II generacji.
Temat ciekawy zwłaszcza odnośnie filtrów, które nie są wymieniane nawet przez ASO ???, czyli czekamy aż trzeba będzie wymienić sprzęgło za 1250 ojro.
Gościu Piter ZróbToSam pokazuje wszystko jak na dłoni, oglądałem w czerwcu tego roku.
W dniu 26.09.2021 o 21:58, Dev napisał:
800, za daleko masz
Wszystko tylko za 800 zł ???  To ja zapłaciłem dziś 1500zł :(  Czy to dużo? Mam nadzieje że chociaż zrobił dobrze. Auto zostawiłem rano i po 7 godzinach było zrobione. Gość pokazał mi 3 wymienione filtry i mówił że zalał jakiś bardzo dobry kanadyjski olej (nazwy nie pamiętam) , nie dopytałem czy wymieniał w dwóch sekcjach czy tylko sprzęgła :/  W okolicy ma dobre opinie, robi tylko automaty, sprawiał wrażenie że wie co mówi więc mam nadzieje że zrobił OK :)
Zdziwiło mnie tylko że jak się wcześniej umawiałem na wymianę nie chciał VIN'u żeby zamówić części , wystarczyła mu tylko informacje że to A4 s-tronik 2017r.
Edytowane przez MiruK
15 godzin temu, MiruK napisał:
... i mówił że zalał jakiś bardzo dobry kanadyjski olej (nazwy nie pamiętam) ,
Petro - Canada DuraDrive DCT MV Synthetic Transmission Fluid.
A ile zalali wiesz ?.
Filtry do 0CK to koszt  ok. 300-400zł.
Edytowane przez KINIAM
Czy ktoś mógłby pomóc w doborze zestawu do wymiany oleju w skrzyni po VINie? Byłby zobowiązany
Wal pw:hi:
Hej, dalej nie ma zamiennika dla G 052 549 A2 ?
nie spotkałem
Wg "automatyczni lisie kąty" do części z choinką można zalać olej przekładniowy 75w90. Podkreślają także, że lepiej nalać ponad stan bo skrzynia w tej części jest niedosmarowana (pompka potrzebuje do 5 minut aby rozprowadzić olej).
