Cisnienie sprezania Audi 1,8t BFB
Witam, jakie powinno być ciśnienie sprezania w silniku 1,8 BFB? Mierzyłem u siebie i na ciepłym i sa takie wyniki: pierwszy- 13,2; drugi 12,0; trzeci 12,5; czwarty 13,5.  Co myślicie o takich wynikach?
tyle ma miec na zimnym
Podaj źródło tej informacji.
To całkiem dobre wyniki.Kilka lat temu sprawdzaliśmy kompresje przy silniku, który miał około 120-130- tys.km u kolegi.Auto tylko w jego rodzinie od nowości,także gwarancja przebiegu.Co się okazało,na 3 cylindrach miało po 13,5 i na jednym o ile pamiętam 12,5 lub 12.Przyjęliśmy ,ze Nowe może mieć 14.To jest nasz wyznacznik ,którego się trzymamy.Najważniejsze by nie było dużej różnicy między cylindrami np?13,5 i 9 ,to przykładowo.Jeżeli będzie miało mniej ,ale w miarę równo też pojedzie ,no oczywiście bardziej ospale ,ale jednak.U CB nie ma powodu do zmartwień.Pozdrawiam.
Cześć, kompresję silnika sprawdza się na zimnym silniku i na naładowanym akumulatorze .
Wracaj do szopy
Źrodło?
Edytowane przez Emejcz
na logikę, co dzieje się z pierścieniem tłoka gdy jest ciepły? rozszerza się a jak jest rozszerzony to silnik bardziej się uszczelnia, dlatego mierzy się na zimnym
Są dwie szkoły. Ja mierze zimny i ciepły.
Wielu starszych mechaników mierzy na ciepłym z jednego konkretnego powodu. Autem jak jeździsz to silnik jest ciepły a nie zimniejszy.
Dokładnie są 2 szkoły.
Najlepiej jest zmierzyć  i na zimnym i na ciepłym.
Gdzieś czytałeś że jak chcesz mierzyć na zimnym to pierścień nie łapie swojej owalnosci stąd wynik dupny będzie.
Znowu na logikę jak chcesz mierzyć kompresję w silniku doszczelnionym olejem???
Jak na zimnym to wypad wszystkie świece lub wtryski podpiąć auto pod 2 samochód tak by aku miało kopa.
