[B6 AWX] Ciekawy odgłos przy skręcaniu
Witam.
Od pewnego czasu w mojej niuni wkurza mnie pewien dzwięk. Gdy skrecam w lewo słychać jakby jakas guma tarła o gume taki odgłos ,,starych skrzypiących drzwi"
Odgłos wydobywa sie wiecej z wnetrza samochodu. Nie mam pojęcia co to może byc ;/ Gdy skrecam w prawo wszystko jest ok. Dodam że nie dzieje sie to co chwile.
Kręciłem kierą na postoju i wszystko ok wspomaganie działa jak należy...
Macie może jakies pomysły co to moze byc??
Z góry dzięki za pomoc :)
kolego ja mam ostatnio podobnie, moze amor krzywy ? kolega mial krzywy amor i tak samo mu skrzeczalo jak mi, ale glowy nie daje uciac ze to amor,
no własnie niewiem ;/ w nastepnym tygodniu jade do serwisu niech oblukają sprawe. Bo to troche wnerwiające :/
Niedawno byłem na przegladzie i niby bylo wszystko ok z amorkami ...
górny wahacz daje znaki :rolleyes:
ooo no to już cosik więcej wiem :)
No jeśli to wahacz to najlepiej rozumiem byłoby wymienic 2 ? Jeśli możecie doradzić to najlepiej jakie?? no i jaki koszt mniej wiecej??
Dodam ze mam lalke zglebowana jeśli ma to jakies znaczenie ale chyba żadne.
Pozdro:)
P.S. Chciałbym żeby wszystko było na cacy :)
Lemforder i będzie cacy... te dwa to będzie ok. 300zł - zależy jak trafisz
A ja stawiam na dolny wahacz w miejscu gdzie on łączy się z amorem, znajduje się tam element gumowy, który uległ "oderwaniu", przy skręcaniu "pracuje" właśnie tamto łączenie. Mam takie same dźwięki na prawej stronie, jest to też związane z wilgocią (kałuże), kiedy będzie sucho raczej nie powinno być słychać tych nieprzyjemnych odgłosów.
witam
mam takie same odglosy w a4
podziej się uwagami jak zmienisz wahacz
ciekwy jestem czy pomogło, jak tak zrobie to samo
pozdro
Dolnego wahacza nie robię bo reszta elementów gumowych w nim jest dobra, mechanik stwierdził, że nie ma co na razie nim sobie głowy zawracać. A hałas zniknie jak bedzie sucho więc poczekam, aż dolny dostanie luzów i dopiero go wymienię.
Faktem jest, że za bardzo też nie można tylko polegać na "słuchu", ja pojechałem do mechanika bo bałem się że coś się dzieje z maglownicą, a wyszło jak wyszło.
Byłem dzisiaj w ASO. A więc nie wahacz lecz stabilizator do wymiany.
Jutro jade na wymiane koszt od 70 do 80 zl. Za jednym zamachem wymieniam dwa.
Pozro;)
Pozro;)
stabilizator czy łącznik stabilizatora, jeśli piszesz ze dwa to chyba chodzi o łączniki :mysli:
łącznik łącznik ;)[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2009, 23:45_________________________________________________no i problem z głowy:) Cichuteńko :)
Za wymiane dwóch łacznikow stabilizatora zaplacilem 180 zl ale sie opłacało :)
Zresztą co sie nie robi dla niuni;p
przepłaciłeś ja zapłaciłem 70 zł za łączniki i wymieniłem sam 10 minut roboty i jak widzę 100 zł w kieszeni :naughty:
MCM mógłbyś powiedzieć na co zwrócić uwagę przy zmianie łączników? No i czy masz pomysł jak to zrobić, bo nie wiem jak się do tego zabrać...? Mam do wymiany po obu stronach, gdyż pukać zaczęły na dziurach... A wiem, że to to na sto procent, bo ostatnio 2 różnych mechaniorów mi to zdiagnozowało. Ale skoro robiłeś to sam i poszło nieźle, to ja też bym zrobił... Tylko podaj proszę przepis;D :naughty:
podnosisz furke - odkręcasz koła - odkręcasz łączniki - zakładasz nowe (nie dokręcasz) - zakładasz koła (najlepiej nie dokręcaj niczego z zawieszenia w górze) opuść autko na koła i dokręć łączniki, najlepiej by to wyszło z kanału,
Podpinam się pod temat :naughty:
Dziś u mnie tez pojawil się ten odgłos starych skrzypiących drzwi nieważne czy skręcając w prawo czy lewo i też nie zależnie czy mokro lub sucho . Widze że zdiagnozowaliście problem że jest to łącznik stabilizatora . Chcę kupić ta część na własną rękę i powiedzcie mi czym się sugerować ?? np. jaka firma itd. ??
A ja mam pytanko do mcm00. Jak już zdejmiesz koło, to czy musisz podlewarować dolny wahacz aby zdjąć łącznik stabilizatora? Czy on sam bez problemu zejdzie po odkręceniu śrub?
