[B5 AGB] S4 B5 by aw69 :)
aw69
Ech :( wyglada jak alu :P BTW : jaki jest sens stosowac w 2,7T rurki 2,5" ? Czy na 2" bedzie jakas roznica ? Chodzi mi o to ze pchajac tam 2,5" moze nie zoostac miejsca na kratki i halogeny :)
Co do rurek nie wiem czy będzie jakas różnica między rurkami 2" czy 2,5 cala......U mnie są rurki 60mm od dolotu i niestety ale nawet gdyby to były 2" rurki nie wpłyneło by na to ze zostaną kratki i halogeny, przy tego typie cooler'a poprostu niema szans zeby to zrobić na początku bardzo chciałem zeby zostały, ale jednak nie było opcji i jest jak jest
Powialo grozą :) Poziu wypowiedz sie jaka bedzie roznica miedzy 2" a 2,5" w takim FMIC w 2,7 :) Bo zbieram opinie i nie wiem co wybrac :P
Nosb, z takim pytaniem to do dzialu technicznego...
roznica jest taka ze zwiekszy sie uklad pojemności dolotu przez co moze byc delikatnie wiekszy lag nic pozatym....Ja zalozylem rurki 60mm dlatego ze wejscia i wyjscia mam do fmica 57mm, pozatym na rurkach 60mm wygląda bardziej "poważnie" że tak powiem :) ale to juz taki szczegół
Tak wlasnie myslalem :) Bo wydaje mi sie ze 2" nie wplywa raczej an pogorszenie przeplywu :) Zobaczymy czy przy 2" zmieszcze spryski , kratki i halogeny :)
:hi:
