Skoda fabia 1.4 16v
Siemka. Panowie czy ten dodatkowy dźwięk , który dobrze słychać na filmiku to jest coś poważnego czy po prostu te modele aut tak mają ? Jest to rok 2002
Mierzyłem kompresję i na każdym cylindrze jest po 14 bar. Proszę o pomoc gdyż mam umówiony termin na założenie gazu i nie wiem czy zakładać ?
A to nie jest słynny piston slap w tych silnikach?
Tzn ? Nie znam tego określenia
Nie jest to nic normalnego, przyjrzałbym się bliżej temu problemowi.
Jak na moje ucho bardziej słyszę popychacz.
Popychacze nowe , na starych był taki sam dźwięk.
Ten piston slap to masakra ale u mnie aż tak nie wali w silniku ?
Ale coś klepie i nie jest to normalne.
Skoro popychacze nowe, to do znalezienia przyczyny niezbędne będą głębsze oględziny silnika.
No o to mi chodziło czy to jest normalny dźwięk czy nie , dzięki ?
@Dev jesteś w stanie coś podpowiedzieć na temat tego stukania? Popychacze nowe INA, żadnej poprawy po ich wymianie.
Stetoskop na uszy i jedziesz.
Piston slap piękna rzecz. Robiłem dwa silniki.
Doł motoru po rewizji czy jeszcze nie ?
Mierzone było stetoskopem i wyszły popychacze, popychacze nowe i zero poprawy. Dołu nie sprawdzałem, gazu nie zakładam. Jeżdżę aż panewka wyleci, trudno.. więcej wydam kasy na szukanie niż to warte ?
Nagraj raz jeszcze, ale zwiększając też obroty.
22 minuty temu, k232 napisał:
Nie słyszę tutaj nic, co mógłbym jednoznacznie typować.. Trzeba rozebrać.
Nie słyszysz tego metalicznego klekotu?
Słyszę, ale nie jestem w stanie określić, gdzie mogłoby być jego źródło.
Według mnie popychacz, piszesz że były wymieniane.. jaką masz pewność że wszystkie ? chyba że robiłeś to sam
No pewności nie mam żadnej.. nie wiem nie robię nic z tym autem tylko jeżdżę.
ostatecznie może być uszkodzony tłok albo cylinder, podczas pracy tłok w górnym położeniu się ukosuje i puka o głowicę, dlatego najpierw trzeba zająć się popychaczami w drugiej kolejności ściągać głowicę .
Edytowane przez Mechanikkosmita
Tak myślę właśnie że to tłok .. nie wiedziałem że te silniki tak mają że odma lubi w zimie zamarzać ?
