Oryginalny termometr w liczniku
Ja podpiąłem regulację podświetlenia termometru pod podświetlenie gniazda zapalniczki i działa
odnośnie 1- nie możesz wykorzystać ( używany przy skrzyni automatycznej), 2- termistor chyba tak ale trzeba by było znać wartość a nie lepiej gotowy czujnik np. http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-a4-1j919379a-i1323282319.html
Podepnę się pod temat.Jeśli mod uzna że nie w temacie to proszę o przeniesienie.
Czy można kalibrowac wskazania temperatury zew?Mi na komputerze pokazuje ze 3,4 stopnie wiecej niz jest naprawde.We wczesniejszym Audi nie zauwazałem takich różnic..czym to może być spowodowane?
Pozdr
ma ktoś do opylenia termometr
Parę postów wcześniej poruszaliśmy temat użytkownika allegro, który te termometry sprzedaje i przeważnie ma, więc jak nikt z tu obecnych by takowym nie dysponował proponuje się do niego zwrócić.
ech... wystarczy się cofnąć na 8 str porobione fotki z opisem
No dobra ja tez chciałem zamontować sobie ten wyświetlacz termometra mam klime i ten czujnik. Czy to oznacza ze mam te kable poprowadzone do licznika i muszę tylko kupić wyświetlacz?? i go tam gdzieś podłączyć????
niemasz poprowadzonych kabli,musisz sam podłaczyc termometr wedlu instrukcji z tego watku tylko poczytaj od poczatku,wszystko tu znajdziesz
ponad 100zl?? pojeba...o kogos neizle.. z forum paput sprzedawal za 50zl!!
Na allegro sprzedawał je jeszcze gość o nicku: copacabana55, trochę taniej bo jak pamiętam coś ok 70-80PLN, ale można było przynajmniej wybrać sobie rodzaj czcionki i dodatkowo miał oryginalne wtyki do tych wyświetlaczy. Możesz do niego napisać, może jeszcze nimi dysponuje.
A sprzedajesz sam termometr??
Ringi już mam.
Biorę :>
może ktoś uaktualnić fotki z 1 postu
Czy ma ktoś może czujnik z kablem na sprzedaż??
U mnie na szrocie audi jeszcze żadne nie dotarło więc nie mam gdzie tej części okazyjnie :naughty: nabyć
Znalazłem coś takiego na alledrogo.Czy to spasuję jak polutuje kable bezpośrednio do styków??
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-vw-audi-i1486558204.html
lub
http://allegro.pl/nowy-czujnik-temperatury-zewnetrznej-audi-skoda-i1477230728.html
Z góry dzięki za pomoc :decayed:
