Drgania na kierownicy w zakresie prędkości 110-140 km/h w Audi A4 B8
A wiec jak wcześniej wspomniałem napiszę spostrzeżenia po wymianie tylei, Dzięki koledze Orzeł :wink:
Dziś auto odebrane roboty 3godz tuleje założone 65mm koszt robocizny 150zł + 140zł tuleje ,wrażenie ;nie to auto prowadzi sie wreszcie jak na OOOO przystało
zero drgań . :banan:
Polecam wszystkim taki zabieg .
Edytowane przez skrab
Super nareszcie problem rozwiazany :)
Mogę śmiało napisać że problem rozwiązany. Także u mnie wymienione w czasie wizyty w Polsce tuleje na polurietanowe i pomogło.
Teraz ten samochód prowadzi się fenomenalnie koszt 160zł tulejki z wysyłką + 50zł dla znajomego i po temacie.
To super :wink: Problem zażegnany.
Tak wogule to 15stron i dopiero teraz problem rozwiązany :facepalm:
Witam
Tomek jak jeszcze śledzisz wątek to nie śmiej się za bardzo :D
Zaryzykowałem, w sumie nie dużo i wymieniłem same tuleje 65mm na nowe.
Niestety u mnie to nie pomogło tak jak miało to miejsce w przypadku Marka.
Pzdr
Witam :)
Dałem sobie spokój z tym wątkiem na kilka miesięcy, ale dziś z ciekawości wszedłem tu z powrotem :) Muszę przyznać, że koledzy od "poliuretanów" przebili wszystkich :D Znaleźli typowo polskie (10 razy tańsze) rozwiązanie, niż powinno się to zrobić według producenta :))) Chylę czoła Panowie - gdybym wiedział, że można kupić takie poliuretany, to też bym zaryzykował przed wydaniem 2tyś.zł. na wahacze z serwisu :) Dotychczas poliuretany przypominały mi tylko napalonych małolatów z Hond Civic, którzy "ulepszają" sobie nimi swoje auta, a tu niespodzianka - to cholerstwo przydało się nawet w Audi ;)
Ps. tak dla informacji niedowiarków - od wymiany nigdy nie miałem i nadal nie mam żadnych drgań :P
Edytowane przez thomas8505
Witam
Pzdr
Witam :)
Bo to te tuleje właśnie są trwalsze niżeli org ,nie zawsze org, znaczy dobre :P Jak byś zaryzykował to zostało by trochę $ w kieszeni.
Cieszę sie, że w końcu też macie spokój :) bo walczyłem z tym tematem dość długo :)
ja dzisiaj wymieniłem na poliuretany ale drgania pozostały sa łagodniejsze i wystepują przy większej prędkości niż przedtem, no ale niestety nie zniknęły całkiem.
Kolego zmień opony, i zaprawdę powiadam Ci że twoja trakcja się zmieni :wink: UWIERZ MI!!!
No i u mnie też niestety przy większej prędkości wibracje pozostały i są delikatniejsze jak u kolegi wyżej. Zobaczymy co będzie na zimowych oponach.
u mnie na zimówkach problem zniknął. Mam nadzieje że to wina opon lub felg letnich. Szukam więc nowego kompletu kół na lato
Zmień opony to problem sie skończy :wink:
Wymieniać tuleję jak co to pisać na pw. podam namiary :) (już się chyba 10 osoba mnie pyta) :grin:
Panowie czy ktoś jeszcze wymieniał na poliuretanowe tuleje?
Chwalić się :)
Kamil zmieniłeś koła na zimówki? Daj znać jak wymienisz czy drgania zupełnie znikły.
Edytowane przez basstian
Chwalić się :)
Kamil zmieniłeś koła na zimówki? Daj znać jak wymienisz czy problem znikł.
U mnie było podejrzenie uszkodzenia dwumasy - wibracje nadwozia /nie kierownicy/ występowały w przedziale 65-75 oraz 140-150km/h i to tylko na biegu , na luzie było ok . Były dość delikatne i niestety ale po wymianie kpl sprzęgła takie zostały. Mam więc na zbyciu kpl sprzęgło z dwumasą w bardzo dobrym stanie
Witam, Panowie dziś dopadł podobny problem i mnie, auto lift z 2012 1.8 CJEB manual, na autostradzie buja budą dośc odczuwalnie i do tego drga drązek kierowniczy, ja puszcze gaz czy wrzucę luz to drgani znikają więc to raczej nie koła, może półoś alba skrzynia - co sądzicie?
To jest wibracja odczuwalna na płycie samochodu , nie na samej kierownicy? Ja właśnie takie wibracje mam , kierownica nie telepie. Wystepują od ok 135km/h , ale u mnie dają się też odczuć w przedziale od 60 do 75km/h - tylko delikatne. Jak wyrzuce na luz to w obu zakresach prędkości drgania znikają. Kupiłem kpl sprzęgło / dwumas dociski tarcza / z rozbitka po przebiegu 14tys km bo mechanik mnie przekonał, że to od dwumasy może pochodzić ta wibracja. Zmieniłem ten kpl i dalej jest to samo. Została mi na pamiątkę dwumasa z dociskiem i tarczą w bardzo dobrym stanie / po 110tys.km/ i troche lżejsza kieszeń
Wydaje się że trzęsie całą budą, kierownica też, dodam że auto ma 20 tys km
To rubcie tak dalej, zamiast od najtanszych czescii zaczac
Wysłane z mojego myPhone Cube
To robcie tak dalej, zamiast od najtanszych czescii zaczac[emoji12]
Mozna jaśniej, mówisz o wymianie tulejek
Dokladnie od tego bym zaczynal
