Trwale usuniecie bledu
Witam co jakiś czas wyswietla mi się blad P0420 czyli sada lambda z tego co się dowiedziałem od swojego mechanika po sprawdzeniu auta jest to calkiem normalne i popularny blad w tym modelu, nie mam co się nim  przejmować. Co najwyzej usuwac ten blad by auto nie jezdzilo w trybie awaryjnim. Stad moje ptanie czy da się trwale usunąć blad by przesta wyskakiwać albo żeby się usuwal automatycznie, mam na myśli tylko ten blad ale żeby inne i tak się pokazywaly?
Z góry dziekuje za pomoc.
Jeśli korzytam ze zlego dzialu to przperaszam i proszę o przeniesienie, a nie o usuwanie.
Edytowane przez nexetix
Ten błąd oznacza ze masz niską wydajność katalizatora,sonda za katalizatorem bada sprawność katalizatora i wyświetla błąd. Jak chcesz usunąć ten błąd to usuń usterkę i zmień mechanika.
Jak się zajac taka usterka?
i wracajc do mojego pierwotnego pytania choć bardziej z ciekawości jest wgl możliwość usuniecia trwale bledu?
Tak jak usuniesz przyczynę. Jak masz lpg to zła regulacja może powodować ten błąd. Zostaje Ci wymiana kata albo jego wyrzucenie i usunięcie u tunera drugiej sondy w ecu.
Durne pytania i jeszcze durniejszy mechanik :P
Kup emulator sondy i po sprawie
Jezeli masz gaz to kup emulator i będzie z głowy. Na kata nie ma gwarancji przy gazie
Mam benzynę i już wile razy slyszalem o tym emulatorze może ktoś mi bardziej przyblizyc jak to dziala
https://poradnikkatalizatorow.pl/czym-jest-emulator-sondy-lambda/
Ps: Google nie gryzie
