poziek Opublikowano 20 Lutego 2006 Opublikowano 20 Lutego 2006 Mam taki problem: po przekręceniu stacyjki automatycznie mam zapalone swiatła mijania. Przełącznik świateł ustawiony jest pionowo na zero. Auto zapala na włączonych światłach. Mój moechanik powiedział, że jest to wersja skandynawska i tak już musi być.Czy wiecie coś na ten temat? Czy ratunkiem będzie może zmiana włącznika świateł?? czkam na info 2
dark79 Opublikowano 20 Lutego 2006 Opublikowano 20 Lutego 2006 przy zapalaniu nie ma problemu bo jest taki przekażnik na lini X który odcina wszystkie urządzenia w autku przy odpalaniu, a co do wersji to jest możliwe, co do zmiany przekażnika, należy spróbować, myśle ze powinieneś sie umówić z Hugo i podmienić przekaźniki, jak nie zadziała to prawdopodobnie jest wpięte jakiś urządzonko w instalacje, widziałem coś takiego na jakiś stronach jak ludzie zakładali, małe grzebanko i napewno da sie zrobić, pozdro 600 1
Lukas Opublikowano 21 Lutego 2006 Opublikowano 21 Lutego 2006 Znajomy jak kupuje ciezarowki z Danii to tak samo ma ze swiatla pala sie non stop dunczycy sobie poprostu ulatwiaja zycie bo u nich trzeba uzywac swiatel mijania przez caly rok to po co maja je ciagle zapalac i gasic no ale w polsce to szkoda zarowek
poziek Opublikowano 21 Lutego 2006 Autor Opublikowano 21 Lutego 2006 Lubie porobić przy aucie ale wierzcie mi wymiana żarówek w B6 jest dość męcząca
Radek321 Opublikowano 22 Lutego 2006 Opublikowano 22 Lutego 2006 może wystarczy tylko odćiąć zasilanie w położeniu zero aby światła w tym położeniu nieświeciły. A to że się zapalają po przekręceniu stacyjki gdy przełącznik jest w położeniu gdy światła normalnie świecą to jest bardzo przydatna żecz szczególnie w okresie gdy trzeba na nich jeździć.
poziek Opublikowano 22 Lutego 2006 Autor Opublikowano 22 Lutego 2006 Będe się z tym męczył jak będzie troche cieplej:) problem w tym, że dość często przepala mi żarówki w momencie uruchamiania silnika
LataY Opublikowano 16 Marca 2006 Opublikowano 16 Marca 2006 w B7 obok pokretla do wlaczania swiatel jest taki maly przycisk DLx (x-cos tam-nie pamietam ) jest to w kazdym razie chowane pokretlo ktore wyskakuje po nacisnieciu i mozna je ustawic w pozycji "I" lub "O" - jest to wlacznik swiatel do jazdy dziennej , po jego wlaczeniu dzieje sie wlasnie to co u Ciebie - czyli swiatla swieca caly czas . Z tym ze sa to male zarowki - tak jak pozycyjne . byc moze u Ciebie tez jest gdzies podobny wylacznik ?
Hugo Opublikowano 16 Marca 2006 Opublikowano 16 Marca 2006 w B7 obok pokretla do wlaczania swiatel jest taki maly przycisk DLx (x-cos tam-nie pamietam )jest to w kazdym razie chowane pokretlo ktore wyskakuje po nacisnieciu i mozna je ustawic w pozycji "I" lub "O" - jest to wlacznik swiatel do jazdy dziennej , po jego wlaczeniu dzieje sie wlasnie to co u Ciebie - czyli swiatla swieca caly czas . Z tym ze sa to male zarowki - tak jak pozycyjne . byc moze u Ciebie tez jest gdzies podobny wylacznik ? A czy przypadkiem nie piszesz o funkcji Coming/leaving home(wejścia do domu)?? Funkcja ta służy do oswietlania w ciemości drogi przez włączenie reflektorów przeciwmgłowych , świateł postojowych , tylnych świateł i oświetlenia tablicy rejestracyjnej
LataY Opublikowano 16 Marca 2006 Opublikowano 16 Marca 2006 A czy przypadkiem nie piszesz o funkcji Coming/leaving home(wejścia do domu)?? Funkcja ta służy do oswietlania w ciemości drogi przez włączenie reflektorów przeciwmgłowych , świateł postojowych , tylnych świateł i oświetlenia tablicy rejestracyjnej kurcze , nie zaobserwowalem czy swiatla wylaczaly sie od razu po przekreceniu stacyjki :| do tej chwili bylem przekonany ze to wlacznik swiatel dziennych - byc moze niebawem bede mial okazje sprawdzic .
Hugo Opublikowano 16 Marca 2006 Opublikowano 16 Marca 2006 Jak masz na myśli taki guziczek jak na fotce poniżej to jest własnie ta funkcja o której pisałem :arrow: http://photos.velocityjournal.com/images/full/2003/s2003081201/ad2004s48206.jpg
poziek Opublikowano 24 Marca 2006 Autor Opublikowano 24 Marca 2006 Panowie u mnie to pokrętło jest do regulacji wyskokości świateł. mam skale od 1 do 4 nie wiem zypełnie jak to ugryść? czy wiecie może czy w Vagu da się to jakoś ustawić??
Hugo Opublikowano 26 Marca 2006 Opublikowano 26 Marca 2006 Panowie u mnie to pokrętło jest do regulacji wyskokości świateł. mam skale od 1 do 4nie wiem zypełnie jak to ugryść? czy wiecie może czy w Vagu da się to jakoś ustawić?? Od 1 do 4 :roll: Przecież w A4 jest do 3 :arrow: http://www.forum-auto.com/uploads/200503/valentinik_1110997092_18feux.jpg
ono Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 w B7 obok pokretla do wlaczania swiatel jest taki maly przycisk DLx (x-cos tam-nie pamietam )jest to w kazdym razie chowane pokretlo ktore wyskakuje po nacisnieciu i mozna je ustawic w pozycji "I" lub "O" - jest to wlacznik swiatel do jazdy dziennej , po jego wlaczeniu dzieje sie wlasnie to co u Ciebie - czyli swiatla swieca caly czas . Z tym ze sa to male zarowki - tak jak pozycyjne . byc moze u Ciebie tez jest gdzies podobny wylacznik ? A czy przypadkiem nie piszesz o funkcji Coming/leaving home(wejścia do domu)?? Funkcja ta służy do oswietlania w ciemości drogi przez włączenie reflektorów przeciwmgłowych , świateł postojowych , tylnych świateł i oświetlenia tablicy rejestracyjnej Swiatła do jazdy dziennej to jedno a Coming/leaving home to drugie, masz 2 pokrętła pierwszym ustawiasz światła do jazdy dziennej wtedy w pozycji 0 bądź auto w dzień palą sie te światła, a drugim pokrętłem odpala sie Coming/leaving home. Poziek jedź do dobrego elektryka niech zalozy ci czasówke na światła zrobisz sobe ze po odpaleniu bryki światła zapalają sie po 5 sekundach i juz( po stabilizacji napięcia) Kosztuje to grosze a może bedzie ci odpowiadało
poziek Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2006 o widzisz ONO o takie coś mi chodziło dzięki za rade, w końcu coś konstruktywnego.
lewy_jelcz Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 Przepraszam Panowie za odgrzebanie tak starego tematu ale jestem ciewaw jak Poziek to zrobił bo mam ten sam problem. Do tego mam jeszcze xenony i wole jakby swiatla zapalaly sie dopiero po wlaczeniu. W tej chwili daje tylko na postojowe i dopiero odpalam ale to mnie troszke denerwuje
grzanek85 Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Anie wystarczy zmienić kodowania żeby zapalały się normalnie przełącznikiem i nie pałętać się z żadnymi opóźniaczami???
daniel197683 Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Witam,należy wykonać kodowanie sterownika sieci pokładowej i problem zniknie
letallec Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Po co odgrzewac kotleta, jesli mozna Tutaj nawet nie ma wlasciwego rozwiazania
kubek792 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Zmiana kodowania na wersje Rest der Welt wyłącza światła po przekręceniu stacyjki,sam mam wersja skandynawską i światła zapalają się po przekręceniu stacyjki a tu kodowanie. Steuergerät Codierung STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 ?xxxx: Karosserie (nur 8E2/8E5) 0 - Standard ?xxxx: Karosserie (nur 8EC/8ED) 0 - Limousine 1 - Avant x?xxx: Lichtsensor 0 - ohne Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397) 1 - mit Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397) xx?xx: Anhängerkupplung 0 - nicht verbaut 1 - verbaut xxx?x: Scheinwerfer (nur 8E2/8E5) 0 - Halogenscheinwerfer 1 - Xenonscheinwerfer xxx?x: Scheinwerfer (nur 8EC/8ED) 0 - Halogenscheinwerfer ohne Tagfahrlicht 1 - Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht 2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht 3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer ohne Tagfahrlicht 4 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahr-/Schluss-/Kennzeichenlicht xxxx?: Ländervariante (nur 8E2/8E5) 1 - Rest der Welt 2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark) tu zmiana 3 - USA 4 - Kanada 5 - Sonderfahrzeuge xxxx?: Ländervariante (nur 8EC/8ED) 1 - Rest der Welt 2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark) 3 - USA 4 - Kanada 5 - Sonderfahrzeuge Steuergerät Anpassung (nur 8E2/8E5) STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 001 (Coming Home) Leuchtdauer der Coming-Home-Funktion. (Basiswert: 30s) Wertebereich 0 - 120 s / Auflösung 1 sec. -> Kanal 002 (Bremslichtdimmung) Einstellung des Tastverhältnisses zur Bremslichtdimmung. (Limousine 24 % / Avant 0 %) -> Kanal 081 (Lernwerte/Fahrzeugdaten) Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN 46992 speichern. Steuergerät Anpassung (nur 8EC/8ED) STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 001 (Coming Home) Leuchtdauer der Coming-Home-Funktion. Wertebereich: 0 - 120 Sekunden Standardwert: 30 Sekunden
