[B6 AVF] Co i jak wyczyścić przed montażem Oil Catch Tank ?
chłopaki powiedzcie mi jaka średnice ma rura wychodząca z odmy 22mm? czy 25mm? Chodzi mi o B6 z 2001 roku.
I mam nisko z tylu w oct trzecie wyjście, mam je zaślepić czy co?
25mm
Przy okazji mam pytanie.EGR po obu stronach posiada po jednym otworze z ktorego jak wiadomo lekko saczy sie "olej".U mnie po zalozeniu OCT jest to mniej zauwazalne ale jednak.Czy moge do tych otworow z EGR'a wlozyc male rureczki przez ktore poleci ten syf,czy sa jakies przeciwskazania???
  • 10 miesięcy temu...
Na dniach kupuję OCT- mam możliwość wyboru średnicy wejścia/wyjścia króćców- Do AWX mam wybrać 22mmm czy 25? Pzdr:)
W AVF bardzo ladnie pasuje przewod 25mm, mysle ze w AWX bedzie tak samo takze proponuje takie krucce zamowic ;)
  • 5 miesięcy temu...
wracajac do zamarzania to troche to strasznie brzmi niechcialbym rozj... silnika :confused4: w moim rozumowaniu najlepiej byloby zalozyc wieksza srednice na wezach z odmy do oct czyli 22mm do afn naprzyklad????
  • 2 lata później...
Podzielę się jeszcze osobistymi doświadczeniami, zamontowałem OCT z powodzeniem, jak będę miał za dużo kasy to dokupię grubsze węże, też boje się zamarznięcia, ale to na zimę po prostu odmę założę. Co do czyszczenia egr i kolektora to odłożyłem na półkę z bajkami moczenie w benzynie/ON, skrobanie, drapanie brudu, raczej nie przynosi to efektów tylko zmęczenie. Akra K2 do mycia silnika, 5 minut w tym kwasie i egr jak lusterko, kolektor bialutki i pachnący:) Tyle.
  • 2 miesiące temu...
Witam. Panowie możecie mi opisac lub rozrysowac jak podłączyc OCT do AFN poniewaz jestem w tym całkiem zielony. Gdzie podpiąć weze od OCT pod ten czarny zawór odmy czy jak?
wlot pod pokrywe zaworów, wylot do węza turbiny.
Jak jesteś zielony to sobie dużo poczytaj w temacie tu jest mnóstwo tematów na forum ale również poza nim. Zobacz sobie na przykład schematy z silnika i zobacz jak co jest podłączone. Przemyśl całą instalacje, pamiętaj, że należałoby wyczyścić dolot przed instalacją. Ogólnie idzie zima, która przypomina że powinno się założyć grubsze węże.
a Ja uważam ze najpierw OCT a dopiero potem czyszczenie, polecam dla własnej satysfakcji ze zrobiło sie cos porządnie zdjąć zderzak, wyczyścić chemia coolera, wszystkie weże i na koncu zdjąc EGR i kolektor dolotowy. Jest masa roboty ale po demontażu okazuje sie ze tego syfu jest OGROM.
