Audi AS5 F5 sportback 2.0TQ 311 KM Daytona maxton design by Egon47
Jest i on od razu kodowanie znaków i sportowych zegarów z S5 wyszło mega. Dzięki profi robota polecam Vag studio tychy@turzol
Edytowane przez egon47
  • Lubię to 2
Ładnie to wygląda.
Koszt całkowity zegary plus robota na gotowo zamknął się w 5 tyś?
Nice , też mnie czeka ten zabieg
11 godzin temu, Tomafx napisał(a):
Ładnie to wygląda.
Całkowicie inne auto dużo świeżej środek wyglada polecam zabieg. Tak poniżej 5K o więcej info dzwonić do Vag studio tychy
Polecam warto @turzol ogarnie licznik ?
zmieniałeś MMI też ?
Tak, podczas dokładania Kamer 360 okazało się zeby je odpalic musi być najwyższy model MIB więc i MIB trzeba było zmienić ?
Ten rok zaczyna się fajnie nowe buty na lato
  • Super 1
To oryginał RS Competition felgi ?
Cena oryginałów zabija, więc niestety repliki parametry jak orginaly 9J ET 26 i do tego dystans 4mm kupione u Krystiana Śledzia w busko zdrój z polecenia @miron78
  • Lubię to 1
  • 2 miesiące temu...
Nowe felgi wheels RS5 FL compotiton
  • Lubię to 1
  • Super 3
Model felg pasuje mega :thumbup1:
To teraz jeszcze w dół:decayed:
Moze wpadnie eibach pro kit zeby kola były na rowno z błotnikiem
A mi jakoś nie leżą te felgi , może jakby były większe albo w innej kolorystyce ? bo wzór zacny.
Jaki dystans zakładałeś 4mm? bez kołnierza centrującego i jest ok?
Ja sie coraz bardziej nimi jaram na żywo jest dobrze ? w Japanach miałem ten sam dystans i było wszystko ok tak bez kołnierza.
  • Lubię to 1
Heja to jest 20" ?
Widzę że ciężko jest znależć 19" 9j ,, większość 8albo 8.5...
2 godziny temu, Lukaa5 napisał(a):
Heja to jest 20" ?
20" 9J ET26 plus dystans 4mm
  • Lubię to 1
W dniu 7.05.2025 o 15:07, Lukaa5 napisał(a):
Heja to jest 20" ?
Wszystkie OEM od A5 8T0 przy 19" mają 9j
OEM powinno mieć ok , tylko ponad 10K za felgi...  Myślałem o zamiennikach
Tych felg w 19 niema OEM
