[B6 AWX] Termostat czy pompa wody ?
Panowie, ja mam podobny problem.
Chodzi o AVF.
Zaczęło się od błędu 17664 - Engine Coolant Sensor G62: open or short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermitten
Kupiłem nowy oryginalny czujnik. Dzisiaj założyłem. Odpalam samochodzik a na wskaźniku pokazuje temperature około 50C.
Kilka dni temu pojechałem w traskę i w korku temperatura na zegarze poszła poza 90C. Dopiero włączyłem ogrzewanie i spadła.
Po wymianie czujnika w Instrments pokazuje temperature 53 C, natomiast w Engine pokazuje aż 108,7 C. Fuel temp 68.4 Intake Air Temp 65,7 C.
Doradzcie w czym może być problem. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale podczas zakładania czujnika wypadł mi i wpadł na "pampers" silnika.
z góry dziękuję
Aby sprawdzić pompę wystarczy zobaczyć czy się z niej nie leje(ew.kropelkuje)natomiast termostat trzeba wykręcić. :)
Miałem ten sam problem, wymieniłem pompę oraz termo. :)
U mnie bylo to samo, wymien termostat i bedzie git, tylko jak bedziesz kupowal termostat to tylko oryginal, ja za pierwszym razem kupilem zamiennik i pochodzil 2-3 tygodnie wiec za ta niewielka w sumie roznice w cenie szkoda zachodu, ta glupota kosztowala nowy termostat tym razem orgilal nowy oring i g12 mimo ze 3 tyg temu zalany nowy, no ale nawet gdybym chcial to calego nie zlapie :)
no i wymieniłem termostat + czujnik temp. i wszytsko jest OK
trzyma cały czas 90.
Pozdr..
a ile musisz przejechać zeby sie zagrzał ?
Zazwyczaj wsiadam do samochodu, odpalam go i chodzi te minimum 3-5 minut na jałowym, później dopóki się nie nagrzeje nie przekraczam 1800 obrotów i przy takiej jeździe jak dojeżdzam ze Starówki na Targówek (tj. około 5-6km) to auto jest prawie rozgrzane( mniej wiecej 70 stopni )
Daje takie porównanie bo bardzo często robie taką trase i stąd wiem jak sie mniej więcej nagrzewa...
kto zna numer kat. termostatu do AWX'a :?: :cool1:
Witam. ja mialem ten sam problem samochod osiagal tylko 70 stiopni. wymienilem termostat i teraz 90 stoipni osiaga :P termostat uy mechaniak kosztuje ok 40 zl :)
termostat kupujemy ori :wink4: w aso ok 100zł
dzięki panowie :notworthy:
tak dlugo go trzymasz na jalowym zanim ruszysz ?? :blink:
ja tak ok 1 minuty i ruszam i ok 1 minuty jak sie zatrzymam i mam zgasic,po trasie ok 2-3 minuty'
ja zalozylem termostat Wahlera,chcialem Ori ale ojciec mnie zle zrozumial i kupil zamiennika,narazie jezdze 2 miesiace i jest ok :) co wiecie o tym zamienniku ?
jak padnie to nastepny bedzie ori
Ja zawsze wychodze z domu odpalam autko i zanim moja dupka zdąrzy zejść to jak znalazł 3-5 minut..
a no chyba ze tak :> nie masz wyjscia w takim razie
mam podobną sytuację - 70 stopni. jak mogę się upewnić że to na pewno termostat? Vagowanie wyjaśni sprawę? zanim wydam kasę na wymianę termostatu chcę być pewny
Wydaje mi się że jak wymienisz termostat i czujnik temperatury to wszystko wróci do normy (pamiętaj tylko żeby kupować w aso te części) ale najlepszym rozwiązaniem będzie jak to jeszcze sprawdzisz np: Vagiem. . Pozdr.
planuje wymienić termo (115 + ok. 80 wymiana). czujnik nie wiem ile bo nie sprawdzałem. chce ograniczyć koszty dlatego zastanawiam się jak to sprawdzić. popytam na forum kto ma vaga.
kto ma VAGa? :decayed:
pora zacząć odwiedzać spoty regionalne
dzięki za radę :good::naughty:
