bixenon A4 B6 problem
Witam
Mam problem z regulacją bixenonow w audi s4. Wiem jak za pomocą vaga ustawić reflektory itp ale problem leży w samej regulacji. Trybiki mam wymienione na nowe z allegro drukowane w 3d. Chodzi o to ze kręcę nim i coś przeskakuje prawdopodobnie uszkodzony jest trzpień który podnosi soczewkę. Pytanie moje jak to teraz naprawić ?? ma ktoś jakieś fotki jak dostać się do tego i czy jak rozbiorę lampę jest szansa jakaś ręcznie to podnieś trochę ?? prawy xenon wali prosto w dol jakie 3 metry przed autem :(
Brak błędów na vcds wszystkie czujniki sprawne jak uruchamiam auto test poziomu tez działa i prawa soczewka się podnosi ładnie i opada
Edytowane przez macintosh
Zapewne przeskakuje Ci mechanizm na silniczku, zerwane mocowanie. Odkręcasz górny mechanizm, potem podważasz trzpień i wyskakuje do góry, potem możesz wyciągnąć silniczek. Zamień silniczki stronami i zobacz czy to to...
z tym ze własnie silniczek działa bo vcds jak je podnoszę do regulacji to idzie do góry...
Bo będzie działał, silniczek w bixie reguluje długością trzpienia ale dodatkowo możesz doregulować wysokość lampy ręcznie i u Cb jest rozwalona prawdopodobnie ten tryb od ręcznej regulacji...
Na tym zdj masz pokazane o ile można wysunąć jeszcze ręcznie regulacje:
A wysuwając regulacje, podnosisz lampę.
Dlatego pisałem, żeby na próbę zamienił silniczki miejscami jeśli jedna lampa jest ok, a druga nie.
Albo silniczki albo sam moduł.
Edytowane przez pila24
Posiadasz może na sprzedaż taki komplecik ? i wszystko inne co mogłoby się tam połamać ??
Wymienię wszystko co z tym związane i będzie ok.....
Weź podmień ten silniczek z lewej do prawej. Jak nadal prawa będzie nisko świeciła to moduł do wymiany,jak będzie ok to górna część nasadki regulacji jest pęknięta
Czasami jest jeszcze możliwość że uszkodziła się zębatka regulacji tu na lampie, czasami wyłamie się jeden zabek i też nie będzie chciało się obracać.
Wymieniłem to na drukowane w 3d napisałem na początku :D
To wyciągaj lampy, to jest najszybsza droga do znalezienia przyczyny i podmień te silniczki, będziesz wiedział na czym stoisz...
