A4 B9 35 TFSI S-tronic Turbo Blue S-line 2020 Smerf by V-tech
18 minut temu, Muskel1 napisał:
W nowym aucie z gwarancją wymiana zawieszenia na inne wiąże się z jej utratą, więc należy tu sobie wyważyć, co jest komu ważniejsze. 2cm niższe zawieszenie i brak gwarancji czy nowe auto w oryginalnym stanie, gwarancją i prześwitem 2cm większym niż po wymianie. Ja wybieram opcję 2 :wink:
bzdura, zawieszenie i hamulce można zmienić i nie wpływa to na gwarancję auta
Edytowane przez marcin_o23
Nie bzdura bo tak jest. Nie utracisz jej kompletnie, bo na silnik i komponenty niezależne od zawieszenia dalej pozostanie. Problem zacznie sie gdy coś się uwali (głupi czujnik samopoziomu) i zaczniesz się dochodzić z ASO bo ich zdaniem będzie obniżenie zawieszenia przyczyną. Oni tylko czekają na możliwość odmówienia napraw w ramach gwarancji. Po co im to ułatwiać i sobie komplikować życie?
I tak odrzucają każdy problem z zawieszeniem i hamulcami, elementy eksploatacyjne bez względu na przebieg.
O tym właśnie piszę. Gwarancja producenta jest w przeciwieństwie do ustawowej rękojmi, dobrowolnym świadczeniem producenta. Oni stawiają warunki i sobie mogą przebierać jak im się podoba. Nie masz prawnie żadnych roszczeń. Możesz tylko liczyć na ich dobrą wolę. Wymiana komponentów w fabrycznie nowym aucie nie przyczynia się do ich dobrej woli. Wręcz przeciwnie.
D4NTE a jak Ci się box sprawuje? To jest ten największy 405l? Na autostradzie dużo głośniej? Jeździsz z nim cały czas czy zakładasz jak potrzebny?
Kupiłem ten 360L.
Do 100km/h spoko później zaczyna robić się coraz głośniej. Jeszcze nie zrobiłem pułki na niego więc na dachu mi siedzi ale w weekend jest plan do działania
Edit
Pułka gotowa
Pasuje teraz kupić jeszcze jakiś pokrowiec, może ktoś coś poleci? ?
Edytowane przez D4NTE
Pokrowiec kupiony na box jak i na belki bagażnika :cool1:
Detaling i powłoka przed sezonem letnim ogarnięta. Efekt końcowy jest mega ???
Detailingi to zawsze dobry pomysł:kox:, Aqua dobra, odporna chemicznie, mam nadzieje ze w dwóch warstwach:rolleyes:
Wygląda super:thumbup1:
W dniu 14.04.2021 o 20:58, kamelus_ napisał:
Z tego co widzę to auto nie ma S-line interior a co za tym idzie nie ma zawieszenia S-line. Kolega napisał że ma 1BE czyli zawieszenie sportowe które najwyraźniej nie jest obniżane w B9 lift.  S-linowe 1BV stoi nieco niżej
Poniżej foto auta na salonie z 1 BV
image-1.webp 113 kB · 33 pobrań
Co wspólnego z zawieszeniem ma pakiet wewnętrzny s-line?
To że zawieszenie s-line jest integralną częścią pakietu s-line interior :whistling:
Gdzie tu widzisz coś o zawieszeniu?
Tu masz zewnętrzny:
Najwyraźniej to jakaś akcja promocyjna lub audi właśnie zmieniło politykę bo od zawsze zawieszenie sportowe S-linie było elementem  S-line interior. Zgodnie ze specyfikacją którą przedstawiłeś kolega D4NTE powinien mieć zawieszenie pneumatyczne a jak widać nie ma.
Pneumatyka to zupełnie coś innego. Jest dostępna jako opcja.
edit: tak mi się wydaje, bo nie czaję tego zapisu zmiana wysokości. Jak wspomniałem wcześniej, regulowane zawieszenie do dodatkowo płatna opcja w konfiguratorze.
Edytowane przez black70
To jak rozumieć zapis ze zmianą wysokości? Przecież gwintu nie wsadzili.
Co ciekawe w A3 i A5 w obecnych pakietach S-line nic nie ma o zawieszeniu.
Tak czy inaczej to jakiś świerzy pomysł bo D4NTE ma s-line zew. i zawieszenie opcjonalne  sportowe a nie s-line czyli tak ja to zawsze było.
Edytowane przez kamelus_
Wrzucam całą sesję w lepszej jakości  :naughty:
Pięknie Panie :oklasky:
Dzięki:)
