[B5 AVG] Pisk przy opuszczaniu szyb
Jak w temacie,podczas opuszczania szyby od strony kierowcy( szyby opuszczane elekt.)...strasznie piszcza. Czy mozna czyms przesmarowac prowadnice( tutaj akurat w gre wchodzi okucie drzwi). Aha i problem pojawia sie tylko w cieple i suche dni. pzdr.
no i nic? bo mam to samo:grin:
Jak nie chce się wam rozkręcać boczków, woda na szybę i szyba w dół. Pomaga :naughty::naughty::naughty:
podobno silikon w sprayu daje rade
oj panowie to nic innego nie piszczy jak uszczelka lub któryś z elementów gumowych poprostu w ciepłe słoneczne dni ona się nagrzewa i dla tego piszczy. Jak to wyeliminować? Stawiać auto w cieniu :)
spsikałem uszczelki w drzwiach oraz szyber cisza i spokój jak nówki funkiel :naughty:
Miałem ten sam problem w Seacie Leonie. Jak było chłodniej to git, jak gorąco, to wstyd opuścić szyby w dół. Kombinowałem smarowaniem uszczelek, psikaniem silikonem w sprayu- nie dało nic! Jedyne co pomogło, to ściągnięcie boczków drzwi i posmarowanie od środka prowadnice i linki smarem. Teraz cisza i spokój, a i szybki szybciej śmigają.
W moim przypadku piszczy zielony element ze zdjęcia, albo coś co jest tam w środku.
Fakt faktem, zdjęcie przedstawia tył, ale z przodu to samo praktycznie..
U mnie piszczą uszczelki.
Oryginalnie były pokryte jakby zamszem i on się poprostu wytarł i szyby piszczą a w zasadzie uszczelki.
ja zrobilem tak do malego wiaderka nalalem cieplej wody rozpuscilem w niej mydlo bialy jelen najlepiej ale do tego stopnia ze krople ktore wyladowaly poza wiadrem po chwili wyschly i zostalo samo mydlo czyli trza dobrze je w wodzie rozpuscic...nalalem ten roztwor:decayed: do pijemnika z psikaczem i opuscilem szybe w dol napsikalem w boczne prowadnice szyby te w ktorych chodzi szyba i zostawilem do wyschnienia nadmiar ktory wysechl wytarlem i tak kilka razy przez dwa albo trzy dni i problem zniknol..oczywiscie po wiekszej ulewie trza ten zabieg powtorzyc pozdrawiam:wink:
u mnie piszczala linka na prowadnicach, smar w sprayu zalatwil sprawe :)
ochłodziło się to już nie będą piszczeć :polew:
Smar w sprayu pomaga, tylko ze czesc wylazi pozniej na szyby :/ . Jak zacznie znowu piszczec to zrobie mydlem jak kolega wyzej.
jak sie nie umiejetnie psika to pewnie ze tak, ja smarowalem tylko linke i prowadnice a nie szybe :grin:
tez smarowalem prowadnice, ale jednak szyba ma troche luzu i po kilkukrotnym opuszczeniu wyciaga ten smar na zewnatrz, fakt ze nieduzo i w samym rancie, ale wkurza mnie to :)
to moze zbyt obficie :) mi juz wszelkie piski ustaly, ale ja to mialem susze calkowita tam :D
ja spsikałem silikonem w sprayu ale szyber trochę się odzywa jeszcze...
