[ALL TDI PD] Aktywacja kontrolki check engine ?
Witam mam audi a4 b6 z 2004 1.9tdi  I wcale mi się nie pali kontrolka check engine nawet po przekreceniu kluczyka A wiem że powinna dziś rozebralem licznik I dioda jest na.swoim miejscu teraz pytanie czy można ja włączyć vcds
Dziękuję I pozdro dla grupy audi a4
nie
5 minut temu, Tom A4 napisał:
nie
Słyszałem że skoro idzie jak wyłączyć scannerem to I może idzie ja jakoś włączyć
Kupiłeś to auto niedawno i tak już było czy nagle przestała świecić?
Sa zapisane jakieś błędy w sterowniku? Masz zawór recyrkulacji spalin czy może jest zaślepiony?
Czy da się wyłączyć tą kontrolke programem diagnostycznym nie wiem bo takiego pytania sobie nigdy nie zadawałem bo to nielegalne praktyki. Co się natomiast da, to sprawdzenie programem diagnostycznym czy wógóle ona świeci. Wykonując testy wykonawcze można kazać jej się zaświecić.
No i chyba o to chodzi autorowi wątku.
Tak jak kolega wyżej napisał wchodzisz w instruments i robisz test :)
Zapalają się wtedy wszystkie diody.
Wiem dzisiaj zrobię test licznika Ale chodzi czemu ona nie pali dioda jest egr też na swoim miejscu nic nie zaslepione lepiej jest jak ona dziala
Kupiłem to audi 3 lata temu jak kupiłem to ttlko wymieniłem czujnik egr bo był jeden jedyny błąd w teraz w silniku zero błędów A kontrolka powinna palić po kluczyku
Dlaczego nie swieci dowiemy się może jak wykonasz test. Jeżeli przy teście sie nie zapali to znaczy że albo dioda spalona albo zimny lut nie łączy.
Podpinałeś kompa czy sa błędy?
czyli świeciła sie jak kupiłeś czy nie?
Nie świeciła  od początku jak go kupilem
Nie ma żadnego błędu
Możliwe że ktoś usunął z tabeli błędów ( czasem jakiś nie ogarnięty tuner potrafi robić taka rzeźbę)...
Ale jak to cofnąć żeby check byl
A ten test licznika zrobiłeś?
I tak będziemy sie kręcić w kółko. My sie pytamy czy test zegarów wykonałeś a Ty sie pytasz jak aktywować chociaż nie wiesz czy jest deaktywowana.
Oczywiście test licznika zrobiony tak wygląda nie zapalił się check I air bag na tescie
A przed testem czyli jak włóże kluczyk I przekrece to pali się air bag A na teście go nie było air bag
Nie wiem czy kontrolka Airbag nie jest osobno w sterowniku poduszek testowana. Nie dam sobie ręki uciąć. Tam nie testowałem bo nie chciałem poduszek odpalić.
Czyli jest teraz pytanie. Jest wogóle możliwość wyprogramować kontrolkę silnika? Czy jest to mechanicznie usunięte (zaklejone) lub wylutowane albo spalone, ale dlaczego akurat kontrolka silnika. Dziwna sprawa.
Licznik miałem rozebrany  nic nie jest zaklejone diody są na swoim miejscu tylko że nie swieca
