[B6 TDI PD] Drgania auta podczas ruszania
jak w temacie wyzej borykam sie z problemem wibracji( drgan,telepania) podczas ruszania z jedynki
mial ktos z Was taki problem co moze byc przyczyna?
dzieje sie to juz od bardzo dawna(3 - 4 lata)
Poduszki kiedyś wymieniałeś?
poduszki nowe ori , troche ponad rok temu
skrzyni tez poducha wymieniiona na nowa lema
Może sprzęgło zaczyna niedomagać bądź dwumas jeśli posiadasz?
Poduszki kupowałeś w ASO czy masz jakiś dostęp do ORI w lepszej cenie? Pytam bo też czeka mnie wymiana a w ASO niestety wołają krocie.
aso gdansk, zaplacilem cos kolo 900zl
Takie drgania przy ruszaniu to powiązałbym raczej z dwumasą... jeśli poduchy, półosie OK.
przebieg auta 436 tys a dwumas siedzi jeszcze ori , wiec moze doberze mowisz Kamil
Miełem takie objawy jeździłem. Następnie sprzęgło zaczęło się ślizgać komplet wymieniony objawy ustały. 360k przebieg
musze mocniej przytrzymywac na sprzegle bo jak puszcze zbyt wczesniej dostaje takiego kankurka jakby z przodku
Miałem to samo, z początku lekkie szarpanie przy ruszaniu zwłaszcza pod górkę, później coraz bardziej aż w końcu zaczęła napieprz.... dwumasa tak,że w środku jak w Ursusie. Wymiana kompletu sprzęgło+dwumas załatwiło definitywnie problem.
Hej Panowie nie chce zakładać nowego tematu i chciałbym zapytać w tym odnośnie sprzęgła i dwumasy,gdyż ostatnio zauważyłem że zaczęło coś terkotac przy ruszaniu na półsprzegle bez gazu. Co zauważyłem jeszcze to tego objawu terkotania nie ma jak włączę klimatyzację ?. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek i czy to koniec dwumasy bądź sprzęgła a może coś innego ??? Na liczniku 400 tys. Przy gaszeniu silnika nie ma odgłosów stukania czy terkotania. W pracy sprzęgła i zmiany biegów również nie zauważyłem nic złego.
Sprawdź sprzęgiełko zrywne klimatyzacji...
OK dzieki Kamilu za odpowiedz sprawdze i dam znać czy to to :wink:
Szarpalo jak miałeś na pół sprzęgle i dawałeś gazu? A jakieś objawy padającej dwumasy przy gaszeniu miałeś?
