Błąd alternatora w A4 B8 2.0TDI
Witam
Mam dziwny problem, co jakiś czas moje Audi dźwiga obroty do ok 900. Teraz przy tym zjawisku pojawia się błąd alternatora i brak ładowania. Po kilku godzinnym postoju, kontrolka już się nie zapala :/ komputer nic nie pokazuje. Miał ktoś podobny problem ? Jaka była przyczyna ?
Proszę o pomoc
szukaj przyczyny w alternatorze lub instalacji, kontrolka oznacza że nie ładuje akumulatora...
możliwe że alt do regeneracji
Edytowane przez RALF76
Ale dlaczego po postoju znika samoczynnie ? I żadnych śladów na komputerze ?
jedną z przyczyn to szczotki mogą się wieszać w alt - po postoju chwilę ok i znów problem wraca... z km na km może być coraz gorzej...  trzeba się udać do elektryka niech sprawdzi co się dzieje
A czy przy awarii szczotek podwyższone obroty są normalną sytuacją czy to jeszcze coś więcej niż alternator może być ?
podwyższa obroty bo prawdopodobnie ECU widzi spadek napięcia na akumulatorze aby doładować więcej...
niestety próba kończy się fiaskiem i wywala komunikat na fis:  "Hello nie ma ładowania!!!"
ps. może też pada regulator napięcia
Robiłeś coś przy zasilaniu? Wymieniałeś może akumulator?
Akumulator wymieniałem sierpień lub wrzesień zeszłego roku
Sprawdź wszystkie połączenia masa i plus czy nie ma gdzieś luzu. W Bagażniku poczynając przy biegunach akumulatora , później w komorze silnika przy alternatorze. W podszybiu koło wlewu płynu do szyb masz taką puszkę, otwórz ja i zobacz jak tam połączenia wyglądają. Tam jest punkt w którym sie zbiegają dodatnie bieguny. Jak tam luz bedzie to wypali styki i napięcie spada.
Mechanik co mi zmieniał akumulator powiedział że w Audi się nie koduje akumulatora :(
To poszukaj sobie mechanika, który sie trochę lepiej zna. W B8 akumulator należy zarejestrować w systemie. Jeździć będzie bez zakodowania ale poźniej sie problemy zaczynają.
A widzisz , dziękuję Ci bardzo za info kolego :)
tu jest opisane - kiedy kodować
Wbrew opiniom, że przy zastąpieniu akumulatora immym o tych samych parametrach nie trzeba kodować jestem innego zdania. System nie wie,  że został włożony nowy akumulator jezeli sie go nie zakoduje. Widać to doskonale na tym filmiku. W przedlifcie da sie uruchomić wskazanie naładowania akumulatora na MMI i tu właśnie widać (10:30 min) co skala pokazuje bez zakodowania.
Witam,
Dzisiaj wyświetlił się błąd alternatora, obroty podskoczyły do ok 1000 obr./min.
Podpiąłem miernik napięcie ok 12,20V bez zmian na odpalonym czy zgaszonym.
Przebieg ok 370tys. alternator od nowości, akumulator od nowości.
Alternator wyzionął ducha?
Z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli pasek nie pękł i alternator nest napędzany.
  • Dzięki 1
Pasek cały. Reszta urządzeń na pasku pracuje beż zarzutu
To pewnie regulator napięcia na alternatorze lub alternator mają usterkę.
Błędy sprawdzałeś?
Błedy:
Silnik:
7144 - Proszę sprawdzić błedy sterownika CAN Getway (J533).
ABS:
00446 - Ograniczenie działania na skutek niskiego napięcia.
Klimatyzacja:
03269 - Ograniczenie działania na skutek zarządzania Energi
03270 - redukcja obrotów dmuchawy na skutek zarządzania energi
CAN Getwey:
02252 - Alternator usterka elektryczna w obwodzie
02252 - Alternator usterka mechaniczna
