Marcin1236 Opublikowano 10 Lipca 2020 Opublikowano 10 Lipca 2020 VID_20200705_164421.mp4 Witam. Posiadam audi a4 7 1,6. Ostatnio zrobiłem remont silnika. Po dłuższym postoju na zimnym silniku auto przy odpaleniu dusi się strzela w dolot, wydobywa się biały dym z rury wydechowej obroty wahają się od zera do 600 nagle rosną na 2000 po czym spadają i jest ok. Na ciepłym silniku często za pierwszym razem gasnie. Pomiar kompresji wykazał na 3 cylindrach ok czyli po 14 a na drugim cylindrze dwa. Moje pytanie czy może być inna przyczyną niż źle zrobiony remont silnika?. Proszę o rady
przem8 Opublikowano 10 Lipca 2020 Opublikowano 10 Lipca 2020 Jeśli taka sytuacja jest zaraz po remoncie to coś poszło nie tak.
Marcin1236 Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Opublikowano 10 Lipca 2020 (edytowane) 36 minut temu, przem8 napisał: Jeśli taka sytuacja jest zaraz po remoncie to coś poszło nie tak. No też tak myślę. Ale czy może być inna przyczyna? Dodam że na ciepłym silniku często gasnie przy pierwszym odpaleniu za drugim ok. W sumie po remoncie przejechane jest 500 km tydzień było ok po postoju weekendowym zaczęły się takie objawy Edytowane 10 Lipca 2020 przez Marcin1236
przem8 Opublikowano 10 Lipca 2020 Opublikowano 10 Lipca 2020 Oddaj to na reklamacje. Przeciez 2 bary na garze to agonia.
Marcin1236 Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Opublikowano 10 Lipca 2020 51 minut temu, przem8 napisał: Oddaj to na reklamacje. Przeciez 2 bary na garze to agonia. Oddaje we wtorek. Lecz jak rozmawiałem z mechanikiem który robił remont to jest pewien że to nie silnik. Straciłem zaufanie do niego no i w ramach reklamacji odwali jeszcze większą fuszerkę. Ale nic mi nie pozostało. Jestem ciekaw co spieprzył. Mam też pytanie bo dodałem film co się dzieje po odpaleniu i czy przyczyną jest tylko ta kompresja na 2 cylindrze czy może też być inna przyczyna? Dodam że jadąc autem i po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają na 900 i odrazu samoistne chwilowe wahnięcie jest na 1500.
przem8 Opublikowano 10 Lipca 2020 Opublikowano 10 Lipca 2020 (edytowane) A co niby odpowiada za kompresje? Winna głowica albo dół silnika. Edytowane 10 Lipca 2020 przez przem8
Marcin1236 Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Opublikowano 10 Lipca 2020 11 minut temu, przem8 napisał: A co niby odpowiada za kompresje? Winna głowica albo dół silnika. Zgadzam się. Pomiar robił inny mechanik ja tego nie widziałem. Straciłem zaufanie do tych mechaników. Naciągają często na remont silnika. Za sprawdzenie kompresji i ustawienia rozrządu krzyknął mi 300 zł. Teraz mi nic nie pozostaje niż patrzyć na ręce mechanikowi który będzie mi poprawkę robił w ramach reklamacji
Marcin1236 Opublikowano 14 Lipca 2020 Autor Opublikowano 14 Lipca 2020 Byłem osobiście u mechanika sprawdził przy mnie kompresje i okazuje się że jest ok. Dalej przy dłuższym postoju dławi się strzela i na rozgrzanym odpala czasami za drugim razem. Ciągle pokazuje 7boga mieszankę. Nie mam już pojęcia co z tym zrobić i od czego zacząć bo przyczyn może być wiele
Marcin1236 Opublikowano 16 Lipca 2020 Autor Opublikowano 16 Lipca 2020 Ja nie bardzo wiem jak to zrobić. Na takich tematach nie znam się szczerze. Powiem mechanikowi. Rozumiem żeby ustawić logi o takich wartościach 2+33?
