A4 B7 2.0 BPW dymi na zimnym- help!
Cześć wszystkim!
Od kilku dni mam problem z moim audi. Mianowicie, przy odpalaniu po nocnym postoju po około 5 minutach zaczyna dymić mi na niebiesko.
Dymienie ustępuje po osiągnięciu temperatury roboczej tj. 90 stopni.
Co może być powodem takiego zjawiska?
Obstawiałem uszczelniacze zaworów ale chyba w takiej sytuacji od razu puszczał by niebieskie chmurki a nie dopiero po 5 minutach.
Czy problem może leżeć po stronie świec żarowych ? Może któraś z nich jest padnięta ?
Stawiam na uszczelniacze pompo wtryskiwaczy. Miałem to samo i jednak był to trafny punkt usterki bo uszczelniacze były w bardzo lichym stanie.
A powiedz mi czy miałeś problemy z odpalaniem? W sensie ciężko odpalał?
Nie w przypadku uszczelniaczy pompek to nie miałem nic takiego. 2 lata temu miałem coś takiego ze jak był.cieply to mi gorzej zapalał i winny był temu czujnik wałka rozrządu górny i po wymianie na drugi problem znikł
To może i faktycznie to wina uszczelniaczy. Mi pali na dotyk tylko te dymienie strasznie mnie irytuje.
Może to być problem z odmą.
Sprawdzenie jest bardzo proste, odkręć korek wlewu oleju, połóż na nim poskładaną , przepuszczalną szmatę i odpal silnik ( pilnuj by nie spadła bo zachlapie Ci komorę silnika olejem )
Niech pochodzi z tą szmatą kilkanaście minut,  jak nie będzie kopcił to wszystko jasne :):hi:
