ALT błąd sondy lambda
Witam.
Samochód Passat B5FL z silnikiem 2.0 20V kod silnika ALT moc 131 koni.
Po wymianie sondy na nową (stara w ogóle nie dawała znaku życia) pojawił się błąd:
16514 - oxygen (lambda) sensor b1 s1 malfunction in circuit p0130 -008 Implausible signal.
Zauważyłem że błąd ten wyskakuje tylko na zimnym silniku i przy szybkim zdjęciu nogi z pedału gazu. Jak powoli puszczam pedał błędu nie ma, jak silnik się nagrzeje też błąd nie występuje.
Sonda jak nie ma błędu pracuje normalnie:
https://www.youtube.com/watch?v=FvFSnz8BrVk
Dziwnie tez pokazuje grupa 41 w sekcji silnik tak jak by sonda się włączała i wyłączała:
https://www.youtube.com/watch?v=qVjskB9I_nU
Sonda kupiona orginalna BOSCH. Czy winna może być tu przepustnica? Auto lekko faluje i potrafią spaść obroty przy puszczaniu gazu poniżej 600.
W aucie powymieniałem uszczelki od dolotu, układ dolotowy szczelny.
Uszkodzona jest kierownica powietrza, ale ona raczej nie ma nic do sondy.
filmiki są prywatne i nie działają to raz a dwa to ten błąd raczej oznacza uszkodzenie zasilania grzałki jak mi się wydaje więc być może jakiś problem z jej zasilaniem jakiś przekaźnika albo coś, bo nie wiem jak to tu jest dokładnie zrobione. Bo jak piszesz że sonda nowa lub po prostu uszkodzona.
Edytowane przez Pieterb
Nowe nie znaczy, że sprawne. Buble pod logiem boscha też się trafiają.
no niestety ale tak
film publiczny, przepraszam za błąd :D
Doprecyzuj czy błąd wywala na na pb i lpg czy tylko na lpg.
Na PB i LPG bez zmian, błąd wyrzuca i tu i tu :)
