Wymiana czy regeneracja licznika
Posiadam licznik pół fis jaeger z dodatkowymi wskazówkami temp. oleju i ładowaniem aku (podświetlenie biało-czerwone). Wskazówka obrotów padła na sam dół, wskazania ładowania akumulatora błędne. Czytałem żeby nie wymieniać na ten sam model licznika bo będę miał podobne problemy. Tutaj pytanie na jaki najlepiej wymienić, a może regenerować? Wejdzie tam zwykły licznik vdo bez dodatkowych wskazówek oleju i akumulatora, czy trzeba wymienić na ten sam?
Edytowane przez pawelwerhi
Możesz wsadzić pół fis vdo. Podejdzie bez problemu
Zegary tylko cyfrowe? A da radę włożyć pół fis bez wskazań oleju i akumulatora ?
Tak tylko z cyfrowym zegarkiem. Bez wskazań oleju i napięcia jak najbardziej może być ( ale chyba takiego półfisa VDO nie było ).
Możesz z a6 c5 wrzucić ale trzeba przerobić wsad i potencjometr dolutować od regulacji jasności podświetlenia
Tak tylko z cyfrowym zegarkiem. Bez wskaźnika temperatury oleju i woltomierza też podejdzie. Również z pełnym fisem da się zamontować
W a4 były. W A6 bardziej występowały z tymi dodatkowymi wskaznikami
Ok, czyli licznik bez wskaźnika temperatury oleju i woltomierza oraz ze wskaźnikami to piny będą te same? Ważne żeby szukać pół fis i cyfrowy zegar. Dobrze myślę?
Tak
Jest to do ogarnięcia samemu czy jest więcej grzebania?
Przepinasz zegary, adaptujesz immo i po sprawie.
Ewentualnie dodatkowo kodujesz i ustawiasz kanały adaptacji
Tyle z tego zrozumiałem.. Lepiej podjadę z tym do mechanika
Lepiej kup kabel i sam ogarnij
Można link do jakiegoś poradnika?
Patrząc po aukcjach to taka tania rzecz to nie jest:) Myślałem że zmieszczę się do 200 zł, ale się myliłem.  Znalazłem za 350 zł bez wskaźnika temperatury oleju i woltomierza, tylko teraz powiedzcie mi czy one wszystkie były podświetlane na biało-czerwono? bo tylko taki mnie interesuje.
Te z cyfrowym zegarkiem do a4 miały wyłącznie białe podświetlenie tarcz. Jedynie w S4 miały czerwone podświetlenie
Odgrzeje temat. Licznik jaeger padł do końca i jestem zmuszony do zakupu VDO.
Porównując licznik VDO bez wskazań oleju i ładowania do aktualnego jaeger ze wszystkimi wskazówkami to one się nieco różnią.
W jaeger mam podpiętą jakąś wtyczkę, a w pozostałych VDO tego nie ma. Do czego to służy?
To antena do zegarka radiowego.
Panowie jak go zakodować nie znając pinu?
VDO 110.008.938/002
AUDI 8D0 920 900 B
Musisz odczytać pin inaczej nic nie zrobisz , no chyba że masz immo wyłączone w ecu to zaślep kontrolkę immo i po sprawie :kox:
