HarryH 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 jaką kupiłeś? Sirio Triflexa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 ori uzywke ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 spoko ja się przymierzam do triflexa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 mi az tak na radiu nie zalezy, bardziej drazni mnie brak mojej antenki ktora kiedys pewnie komus byla potrzebna i ja sobie wzial, tylko ze zamiast ja wykrecic to urwal uszkadzajac gwint w mocowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymek127 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 bry, chamstwo granic nie zna, też myślę o trifleksie bo drażni mnie bat na klapie,który nawet raz znikł w okolicy Wyszyńskiego, ale chwilowo ważniejsze wydatki na tapecie są więc musi poczekać Pioteros na pw poszedł nr do kolesia od którego ja parę części brałem przekręć może znajdziesz coś ze swojej listy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 okkk dzieki damian jak tu bedzie cisza to skorzystam z namiaru:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Dzień dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korzeń 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Podpis zmień, bo już masz więcej jak 536k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 bry ---------- Post added at 08:57 ---------- Previous post was at 08:45 ---------- przyszly mi nowe kieruneczki boczne:banan: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,11520753,_DGP___Tanie_piwo_sie_skonczylo.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 moje kondolencje mam pytanie, otoz na wakacje wymienialem uszczelke pokrywy i innych kilka rzeczy w ATA-Carze, przez ostatnich pare miesiecy nei zagladalem zbytnio w tamte miejsca pomimo ze widzialem ze ubywa mi olej, pomyslalem ze 250tys to turbo ma prawo troche puszczac, i rzeczywiscie troche mgielki w dolocie przed ICkiem jest, za to przepustnica czysta wiec po prostu nie przejalem sie tym dzisiaj jakos niechcacy zajrzalem pod maske i patrze ze caly blok doslownie w okol jest mokry i ewidentnie olej leci spod pokrywy - wniosek jeden, spartolona robota w serwisie - bo autem zrobilem raptem ze 4 tys km od wymiany paragon na wykonane prace ATA-Caru mam, myslicie ze mam szanse się wykłocic żeby poprawili swoją robote albo żeby przynajmniej oddali kase? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Spróbować zawsze możesz. Jakaś gwarancja powinna być. Mi uszczelkę zmieniał też niby mechanik i ciekło nadal.... wkleiłem na silikon i 2 rok spokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 najsmieszniejsze jest to ze, miesiac przed nimi sam wymienilem uszczelke tyle ze bez zadnego silikonu, potem z kolei zaczelo cieknac z miski, wiec ja juz nie dalbym sobie rady sam z wymiana i pojechalem do nich, okazalo sie ze pomimo wymiany uszczelki przeze mnie cieklo wraz z pokrywy wiec wymienili mi jeszcze raz ta uszczelke pokrywy tym razem podobno na silikonie i uszczelke miski ale jak widac nie sa lepsi ode mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Uszczelkę pod miską miałem wymienianą 3 razy przez mechaników. Jeden zrobił, po jakimś czasie znowu ciekło. Zrobił 2, ciekło od razu, pojechałem na reklamację, wymienił. Było dobrze jakiś czas znowu ciekło. Wnerwiony jak cholera, zabrałem się do tego sam. Okazało się, że któryś zerwał gwint w bloku od jednej ze śrub misy.... Uszczelka osadzona na silikon, śruba wklejona na klej. Rok czasu i nie cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 tez im wspomne o misce jak pojade zeby zerkneli to odrazu 2 rzeczy poprawia, niestety tak jest z tymi dwiema konkretnie uszczelkami, po prostu trzeba miec do tego wyczucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Nie... trzeba poświęcić dużo czasu. Jak robiłem uszczelką pod deklem zaworów, rozebrałem wyczyściłem do białego, wymyłem benzyną, na uszczelkę nałożyłem silikon, poczekałem z pół godziny aż zrobi się kożuch na nim. Założyłem uszczelkę, na nią znowu warstwa silikonu, znowu czekanie, potem nałożyłem dekiel i lekko przyłapałem śrubami. Po 1h dokręciłem i dopiero na drugi dzień odpaliłem auto. Z misą chyba z 1h czekałem aż cały olej spłynie z bloku żeby ani kropelka nie dostała się między uszczelkę a blok. Olej do silnika zalałem dopiero kilka godzin po całej robocie. Mechanikom się spieszy, bo następny klient czeka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 racja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Dzień dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 dzien dobry... i zwolnienie ^^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 O masz... co się stało? Jadę jutro do Kielc na ślub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
