unilite 1 Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 (edytowane) Obraz jest ok, tylko przerobic instalacje pod przekaznik i gra gitara Edytowane 24 Października 2020 przez unilite Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 kamerka działa. podłaczenie z wykorzystaniem przekaznika. polecam nagranie w nocy: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Dzięki za info ? Czyli już kilka osób zadowolonych i bez przepłacania ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XXXXXXX 0 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 (edytowane) Z oryginalna kamerką 8K0 będzie to działać? bo mam taką z blendą z A8 D4 i zastanawiam się czy kupować ten moduł z alli? Edytowane 15 Grudnia 2020 przez XXXXXXX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Zapewne kwestia przejściówki z fakra na chinche, jakie masz przewody w tej kamerze? Wyżej już był poruszany temat o tych przejściówkach z ori kamery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dobrzyn 1 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Kupiłem i ja, z perypetiami, ale jest, działa. Prawie Otóż w kanale 04 ustawiam wartość na 1 i działa. Kamera się włącza jest super. Wyłączę zapłon, radio się uśpi i... w kanale 04 znowu wartość 0, nie działa. Wygląda to tak, jakby RNS tracił to ustawienie. Kiedyś dokładałem AUX, działa do tej pory a kamera ginie... Używam kabla Viaken VAG KKL USB. Vag-Com nie chce się połączyć z radiem ani navi (wywala zbyt dużą ilość błędów komunikacji). VCDS lite i "odblokowany" łączą się bez problemu. Zastanawiam się czy problemem nie jest fakt, że VCDS nie zapisuje wartości 1 jakoś tymczasowo? (wywala komunikat, że nie można zapisać itp. ale 1 się pojawia) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 A nie masz przypadkiem RNS LED'a ? ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dobrzyn 1 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Kupiłem i ja, z perypetiami, ale jest, działa. Prawie Nie, mam zdecydowanie RNS-E. Był oryginalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Ale zwykła wersja czy ledowa? Masz przycisk Media czy CD/TV? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dobrzyn 1 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Mam zwykłego RNS-E i nie jest to wersja LED. CD/TV i nie ma błyszczącej ramki. Zastanawiam się, czy VCDS nie zapisuje jednak tej wartości jakoś testowo? Dziś podjadę do kolegi z HEX-CANem i zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Jak CD/tv to zwykły. A błyszcząca ramka w ledzie była tylko w A3. W a4 są ze zwykłą ramką i różni się to tylko przyciskiem Media patrząc na navi z przodu. Możliwe że kabel jest za słaby i nie radzi sobie z zapisem wartości adaptacji. Sprawdź na czymś lepszym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Zamówiłem, zobaczymy co z tego będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Ze względu na sporo pytań na PW zaktualizowalem post o odpowiedzi na nie Myślę, że powstał fajny DIY z montażu kamerki dla RNSE 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dobrzyn 1 Opublikowano 24 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2020 (edytowane) Działa Zmieniłem kabel i po Can przyjęło apadtację Jedyne co muszę zrobić to zamontować "delay filter relay" bo po wrzuceniu wstecznego obraz pojawia się i po ok 5 sekundach na chwilę ginie Edytowane 24 Grudnia 2020 przez Dobrzyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Panowie kupilem modul polecany przez Kamila. Wtyczka do rns zaadoptowana z licznika od a3. Rns w kanale 04 przekodowane na 1. Przewody podpięte zgodnie z rozpiska. Modul podpięty na krótko w celu sprawdzenia czy działa i niestety żadnej reakcji. Kamera jakaś badziewna od chińskiego radia ale sprawna. Rns z przyciskiem cd/tv. Co jeszcze mam sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Jak wrzucasz wsteczny to się zmienia chociaż obraz na czarny na rnse? Dałeś zasilanie na pin c2 po wstecznym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Wszystko podpięte na krótko. +/- z modułu i +/- z kamery. Nic się w rns nie dzieje. Nie podpinałem się pod wsteczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Musisz podpiąć sygnał wstecznego czyli +12v po wbiciu wstecznego na kostkę radia. Na pin C2 bez tego rns nie wie że ma przełączyć się na kamerę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 No i to miało być moje kolejne pytanie co wyzwala w rns sygnał kamery. Zaraz idę sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 6 minut temu, Grzyb01 napisał: No i to miało być moje kolejne pytanie co wyzwala w rns sygnał kamery. Nie czytałeś uważnie pierwszego posta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
