Jak wymienić klocki tył bez VCDS w Audi A4 B8?
Witam, w jaki sposób wymienić klocki tył w a4 b8 2.0 tdi 170km bez vcds?
Raczej nie dasz rady. Musisz komputerem odblokować elektryczny ręczny.
oj tam nie..
4 minuty temu, dirty.73 napisał:
oj tam nie..
Widziałem ten filmik, czy to bezpieczny sposób?
6 minut temu, dirty.73 napisał:
oj tam nie..
Faktycznie, mój błąd - nie pomyślałem, że kolega może chcieć zrobić to drogą ala "mietek mechanik" :decayed:
Ryzykujesz tym, że może Ci przestać działać elektryczny ręczny albo sypnie błędami na komputerze.
a czemu ma przestać działać?a jak inaczej otwiera się ręczny "normalnie?", no poprzez podanie zasilania,trzeba tylko odpowiednio bieguny podać no i oczywiście uważać,żeby jakiegoś zwarcia nie zrobić,
myślisz,że wszyscy mechanicy robią to komputerem?pokusiłbym się o opinie,że mniejszość...za długo schodzi
Druciarstwo to raz drugie to przy procedurze otwarcia i zamknięcia vcds dobiera odpowiednią odległość klocka od tarczy cofając tłoczek na odpowiednią odległość. Co do sprzętu to wystarczy kabel za parę zł i cofniemy sobie klocki ,a nie drutować przy zaciskach.
Edytowane przez Tom A4
Właśnie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie - wystarczy to zrobić nieumiejętnie i po ptakach.
Otwarcie lub zamknięcie tłoczków komputerem to może minuta, więc ciężko mi się zgodzić z tą tezą :) A co do tego, że większość mechaników według Ciebie robi to ręcznie - cóż trzeba zmienić mechanika :thumbup1:
Edytowane przez Barti_
ale ja nigdzie nie napisałem,że to jest prawidłowe podejście:),napisałem,że się da i że tak robią
Robia do momentu az sie cos wysra.
Prosciej jest zdjac silniczek, wkrecic rdzen, wcisnac tloczek i zalozyc silniczek. W ten slosob mamy pewnosc ze hamulec postojowy bedzie prawidłowo działał
Jednak zrobi mi to mechanik z komputerem, a dziś zamówię sobie vcds. Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Poleci ktos jakis kabel z allegro?
Bierz sprawdzony z Ali.
No chyba, że potrzebujesz na już to wtedy loteria z Allegro/OLX.
Ten bedzie pasowal?
To taki sam?
WWW.OLX.PL
Kabel diagnostyczny Interfejs VAG 20.4 pl OBDII-USB CAN jak HEX Vcds Do samochodów z...
Edytowane przez Spiter
Panowie, a jak wyciągnąć tłok w celu wymiany uszczelnień i tłoczka z takiego tylnego zacisku elektrycznego?
Zaciski mam na wierzchu i chciałbym "rozłupać" na części pierwsze, proszę o info.
Też trzeba odkręcić siłowniki  (silniczki) elektryczne i od tej strony kręcąc jakimś torxem wykręcić tłoczki?
Edytowane przez jan.kow
Silniczek odkręcasz od zacisku, tłoczek wypychasz albo pod ciśnieniem powietrza albo cieczy.
Muskel dzięki Ci kolego serdeczne za info i super filmik choć po niemiecku:)
Wsio teraz jasne i zrozumiałe. Nie chciałem nic na siłę aby nie uszkodzić czegoś w zacisku.
Tak na przyszłość, jeśli wchodzi w grę tylko wymiana klocków to cofam tłoczki wg procedury VCDS-em.
Tu jest wszystko jasne. Następnie nie wiem. Aby włożyć nowe klocki to przestrzeń na nie
może być za mała (bo są "grube") i co wtedy? Wpycham tłoczek czy wkręcam? Jeśli wkręcam to w którą stronę?
Zacisk lewy w tą samą stronę co prawy kręcę?
Dokładnie otwierasz VCDSem  i tłoczki tylko wpychasz nie wkręcasz. Po zamontowaniu zamykasz VCDSem i masz tam jeszcze taką funkcje wykonania testu. Uruchamiasz ją i VCDS wtedy 3 x otwiera i 3 x zamyka zacisk.
Podziękował. I teraz jestem w domu. Już wiem wszystko. Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Odświeżę troszkę temat,
W sobotę miałem chwilę i chciałem wymienić klocki i tarcze tył w a4 b8 polift z ektrycznym ręcznym. Chciałem to zrobić tak jak trzeba czyli cofnąć tłoczki z komputera(kupiłem kiedyś tester diagnostyczny viaken – ale niestety wyskakiwał tam jakiś błąd połączenia). Więc przystąpiłem do wymiany tak jak opisywał Dev – czyli odkręciłem silniczek elektryczny i chciałem cofnąć tłoczek kręcąc trzpieniem z wielowypustem. Niestety  tłoczek nie chciał się cofnąć – gdy kręciłem w jedną stronę to tłoczek się wysuwał, ale w druga stronę nie chciał wykonać ruchu. Przez chwilę trzpień kręcił się a tłoczek nie wykonywał ruchu, a później napotkałem opór – ale nie chciałem kręcić na siłę żeby nic nie zepsuć. Co z tym fantem zrobić. Musiałem poskładać samochód na starych gratach po potrzebowałem samochód. Teraz efekt jest taki, że pedał hamulca jest miękki i przy hamowaniu wchodzi powoli do podłogi. Proszę o pomoc.
